STAAD.Pro CE版离线版安装说明
【功能概述】
【功能详解】
1. 首先,请下载STAAD.Pro CE 版离线安装包。下载完成后,离线安装包内容如下图1 所示:(建议放置在英文路径下,且保持内含文件均在同一个文件夹下)
图1  STAAD.Pro 离线安装程序文件(此处示例为22.04.00.40版本)
图1 中STAAD.Pro 主要应用程序分别标记为1-4,其余均为微软Windows 插件。
o 程序“1a: Setup_StaadProx64_22.04.00.040 zh-CN_Full.exe”和“1b: StaadProx64.msi”为STAAD.Pro 主程序的安装包,安装任意一个均可;(当电脑联网时,推荐使用“1a”进行安装;若“1a”安装不上,可以尝试使用“1b”进行软件安装)
注:若采用“1a”进行安装,则软件自动安装2,3,4 模块,相关插件,中文语言包及对应的SSDD 程序。直接跳转到本步骤第7 步。
o 程序“2: BuildingPlaner.msi”为建筑模型前处理模块Building Planner;
o 程序“3: Setup_STAADFoundationAdvancedx86_09.03.00.014”为高级基础设计模块STAAD Foundation Advanced;
o 程序“4: STAADRCDC”为高级混凝土设计模块STAAD RCDC;
2. 其次,请安装图1 中没有标记数字的Windows 插件项,Windows 插件项没有安装的先后顺序。(建议依次安装,防止遗漏)
3. 再次,请按照图1 中“1b>>2>>3>>4”的顺序安装STAAD.Pro 各个模块的应用程序。
4. 最后,当以上步骤全部执行完毕后,STAAD.Pro 软件安装成功。
5. 当STAAD.Pro CE 版安装成功后,再安装中文的语言包“Setup_StaadProx64_22.04.00.040_zh-cn_LangPack.exe”。
6. 若安装的是22.04.00.40 的STAAD.Pro 程序,软件会自动将对应的SSDD 安装上。若采用的是其他版本STAAD.Pro 程序,当STAAD.Pro CE 版安装成功后,需要再安装中国钢结构规范SSDD Connection Edition 模块。
7. 当STAAD.Pro CE 版安装成功后,再安装节点设计RAM Connection 模块。
