关于ContextCapture的输入数据整理出如下常见问题:
1.问: 软件支持分辨率不同、来源不同的图片做为导入数据吗?比如,对某一区域,一些图片是通过航拍拍摄的,另一些是在地面上通过相机拍摄的。
答:可以的。ContextCapture能够解析不同的类型的照片,然后提取不同照片中的关键点进行自动匹配。为了使过程完全自动化(无需手动拼接照片),您的照片必须满足一些规格。在空三测量期间匹配照片(过程的第一步)是基于使用关键点(key points)在照片上进行特征检测。要创建连接点(tie point),必须在一些照片中匹配相同的点,并且两张照片的分辨率和视角不能差异太大。这就是为什么可能需要过渡照片来自动混合具有巨大分辨率差异(大约5倍)的照片。
2.问:能否使用全景图像做为导入数据?
答:我们可以处理由全景相机(例如Ladybug)捕获的图像,但必须使用每个相机的单个图像。无法使用拼接的360图像。
3.问:是否支持360度相机,比如NCtech iris360?
答:鉴于360度相机的图片处理结果失真和错位现象较为严重,因此不建议使用360度相机。如果您想使用360度相机,例如Nctech iris360,需要使用每个鱼眼镜头相机拍摄的图像,无法使用拼接的360度图像。但是对于主流的鱼眼相机,比如GoPro, DJI…软件都支持的很好。
4.问:能否使用RAW 图片(14bit,16bits,HDR?)
答:大多数的RAW格式都是支持的,ContextCapture支持的原始照片格式有RW2(松下),CRW(佳能),CR2(佳能),NEF(尼康),ARW(索尼)和3FR(哈苏)。目前,ContextCapture可以输入16位Tiff,但它们将被压缩为8位Tiff,用于3D模型生成和纹理。
5.问:能否通过视频文件制作3D文件?
答:可以,软件支持的导入视频格式有MP4,WMV,AVI,MOV,MPG。
6.问:软件是否支持被Phtoshop等编辑软件处理过的图片?
答:不支持。为了保持照片的几何精度(以及最终3D模型的质量),只允许进行对比度,亮度,饱和度的编辑)。禁止进行任何几何编辑,如裁剪,拉伸和扭曲等。编辑后的图片会导致软件无法正确匹配文件附带的光学属性,造成结果失真。但是如果需要剔除某些区域,允许事先对图片进行遮挡(mask)处理。
7.问:可以从相机导入一些校准参数吗?
答:可以,可以导入OPT文件,或者将相机的校准参数(比如偏移参数、捕捉点、焦距等等)添加到文件数据库。可参考29-如何通过ContextCapture检校相机(快速向导)
8.问:ContextCapture可以使用点云来创建模型吗?
答:ContextCapture可以使用点云作为3D模型的数据源。点云的输入格式对于静态扫描必须是E57,PTX,POD,LAS或LAZ,对于移动扫描必须是E57,PLY,LAS或LAZ。
