【CPU推荐】
| 低预算 | Intel Core I5-13400 or AMD Ryzen 5 7600X |
| 中预算 | Intel Core I7-13700K or AMD Ryzen 9 7900X |
| 高预算 | Intel Core i9-13900K or AMD Ryzen 9 7950x |
CPU,又叫中央处理器,最快的CPU是英特尔处理器或AMD处理器,具有最多的内核数和最快的频率。
对于相同的频率和相同数量的内核,Intel Xeon、Intel i9或AMD Threadripper之间没有区别。
【说明】:
内核数在并行处理中很有用,内核数影响AT(空中三角测量)和重建阶段的某些部分。
但是,在重建阶段中,有许多部分仅在一个线程上运行。因此,拥有快速的内核至关重要。 事实上,当只使用一个线程时,程序的运行速度与处理器速度成比例(如果我们不考虑硬盘访问和GPU部分)。
如果我们将处理器的总功率视为#threads * #speed,则对于相同数量的总功率,我们应选择速度最高的那些。
例如,在同一代中,具有8个线程和3.6 GHz的处理器比具有12个线程和2.4 GHz的处理器更好。但是,新一代的处理器可能比速度相同的旧处理器更有效。
注意!!!:在空中三角测量(AT)阶段,存在一个已知的问题,当可用处理内核数量很多(超过18个核)时,可能会导致处理速度变慢。
