04-iTwin Capture Modeler的一般配置需求以及对RAM/硬盘/网络的说明
iTwin Capture Modeler是一款密集使用计算机资源的处理应用程序
下面重点介绍硬件的使用和建议(CPU和GPU的说明另见wiki: 03-iTwin Capture Modeler对CPU的推荐以及说明
 02-iTwin Capture Modeler对GPU的推荐以及说明 ),以快速构建处理机器。
我们根据预算提出了三种不同的选项(低、中、高),当然也可以混合使用。需要注意的是,选择低预算组件可能会大大降低处理能力,尽管它仍然可以完全正常运行
这里我们只提供基本的配置建议。因为每种每种配置都是不同的,取决于您是在本地环境还是网络环境中工作、您拥有的处理节点数量以及您的数据的性质。
最低硬件配置要求低预算的硬件配置要求中等预算的硬件配置要求高预算的硬件配置要求
CPUIntel/AMD processor 1.0GHzIntel Core I5-13400 or AMD Ryzen 5 7600XIntel Core I7-13700K or Ryzen 9 7900XIntel Core i9-13900K or AMD Ryzen 9 7950x or higher
GPU任何与OpenGL 3.2兼容的Nvidia、AMD或Intel设备Nvidia GeForce RTX 4060 TiNvidia GeForce RTX 4070Nvidia RTX 4080 or Higher
RAM8GB32GB/1600MHz64GB/2200MHz
快速处理数据:64GB的RAM内存(i9处理器)
处理大型项目:128GB的RAM内存(Xeon处理器)
Storage2GB – SATA Drive500GB – SATA Drive
3TB – SATA Drive (Data)
128GB SSD-Drive (Software)
10TB SSD Drive (data & Software)
Network没有要求1Gb5Gb10Gb
OSWindows 10Windows 11Windows 11Windows 11
关于RAM的说明:
在处理大型项目时,可用RAM的数量非常重要。在AT阶段,RAM用于对齐许多照片,在重建阶段,RAM用于处理大型瓦片。
我们建议您至少拥有32 GB的RAM,但处理数千张照片需要64GB或更多的RAM。
在重建阶段,需要大量的RAM来处理大型瓦片。但是,尝试调整瓦片大小以达到最大可用RAM并不是最优的,因为处理速度还取决于显卡的内存。
关于硬盘的说明:
磁盘的读/写访问时间会影响iTwin Capture Modeler的整体性能。建议使用SSD驱动器进行快速处理。
iTwin Capture Modeler项目文件可能会很快填满您的磁盘空间。因此,如果您正在处理任何大型项目,建议在SSD驱动器上安装软件,并将项目文件存储在具有快速读/写访问的大型HDD上。
关于网络的说明:
iTwin Capture Modeler具有在网络环境中工作的能力,以将任务分配给多台机器进行处理。拥有高效的网络确保快速数据传输非常重要。
10Gb的网络将确保单个集群的不同节点之间进行快速数据交换。
