35-如何在Windows计算机上更改显卡设置以使用专用GPU
【问题描述】
现在许多笔记本电脑都配备了双显卡,即集成(Intel)显卡和额外的独立(NVIDIA或AMD)显卡。经常会出现这样的问题:应用程序需要使用独立显卡。
笔记本电脑的默认选项可能设置为“自动”,系统将决定为特定应用程序使用哪个GPU。这可能会对许多应用程序造成问题,因此我们需要能够配置显卡驱动程序,以便使用独立GPU来提高性能。
下面是关于如何切换显卡设置的【操作步骤】:(不同电脑略有不同)
对于NVIDIA显卡:
1.对于NVIDIA显卡,点击“通过预览调整图像设置”,选择“使用高级3D图像设置”,然后点击“应用”。
2.点击“管理3D设置”,打开全局设置的下拉菜单。选择“高性能NVIDIA处理器”作为首选图形处理器,并点击“应用”。
3.打开程序设置的下拉菜单,搜索您的应用程序列表,如果没有,请点击“添加”。搜索您的应用程序(例如C:\Program Files\Bentley\ContextCapture Center\bin\CCMaster.exe),双击选择它。
4.点击“设置PhysX配置”,打开下拉菜单,并选择您的NVIDIA显卡(名称取决于您的确切显卡)作为PhysX处理器。点击“应用”,然后重新启动应用程序。
如果仍然存在问题,您可能需要访问www.nvidia.com(不要使用Windows Update)并下载最新驱动程序。
对于ATI/AMD Radeon显卡:
1.对于ATI/AMD Radeon显卡,转到“图形”>“PowerPlay”,将“插入”和“电池”设置为“最大性能”。点击“应用”。
10) If applicable to your graphics card, go to Graphics > 3D and move the slider across to Performance so it is set for Optimal Performance. Click Apply. NOTE: This function might not be available on all ATI models.
2.如果适用于您的显卡,转到“图形”>“3D”,将滑块移动到“性能”,以便设置为最佳性能。点击“应用”。【注意:此功能可能不适用于所有ATI模型】
Close
3.如果您的Catalyst控制中心具有“切换图形”选项卡,请转到该选项卡,并浏览以定位您的应用程序(例如C:\Program Files\Bentley\ContextCapture Center\bin\CCMaster.exe),并将其设置为“高性能”。点击“应用”。
Close
重新启动计算机和应用程序。如果问题仍然存在,您可能需要访问www.amd.com(不要使用Windows Update)并下载最新驱动程序。
