A.切图模板是预存在特定目录下的模板文件中的切图设置或定义,在切图的时候可供我们直接选择,比如:
理论上讲我们可以把所有的模板都保存在一个文件里,但从管理上讲,还是按专业分文件储存比较好,存储位置和分类如下:
可以看到切图模板文件都是统一的dgnlib文件,并且文件里都保存了许多预设好的切图模板或定义:
当我们引用一个模板切图时,系统就是在这些模板文件里找到相应的模板形成切图定义生成切图,生成的切图之所以能同时产生图纸并自动引用图框是因为引用的那个模板中包含了图纸模型和图框:
B.另外要注意的是模板文件中自带加载的模型文件(design model)是参考进来的,只是用于展示切图设置的效果,并不会随模板被带入到项目当中去:
C.切图模板要能被系统正确识别和引用,也是需要一定的变量来控制和指定,这个基础变量是:
它指定的资源文件是Drawingseed*.dgnlib:
这个变量存储在program files下的配置文件里,而不是通常项目里的program data:
