表样式管理器
在新版的MicroStation中加入了表样式管理器。我们可以保存已经生成的表样式,方便制作出同样样式的其他表,使设计文件中表的样式统一。
首先我们制作一个表。然后只要我们选中该表,布局页签会自动显示。这个时候我们就可以看到表样式了。
有两种方法可以保存表的样式:
第一种是直接点击样式管理器按钮,然后点击捕捉按钮。
接着选择表,就会再表样式管理器中生成一个新的样式。我们可以对他进行重命名。
第二中方式是在表上右击鼠标,选择创建表样式。
选择完毕后,会在表样式管理中生成一个新的样式。
接下来,我们使用已经创建好的表样式来放置一个新的表
