通过PW Administrator连接数据源时出现数据库相关错误
大家也可能遇到过,有时打开 ProjectWise Administrator,连接数据源时出现需要创建数据库表,但就是不能正确连接数据源。问题蹊跷,因为也没在服务端做过什么特别的事情啊!
解决:
  1. 简单说来,该问题是由服务器和客户端版本不一致造成的,所以卸载到当前的ProjectWise Administrator然后重新安装正确的版本;
  2. 但有时,重新安装后问题依旧!这是因为卸载后安装目录下还有旧版文件没有完全删掉,这是需要在卸载后手动删除ProjectWise Administrator的安装目录。试试问题解决!
