(14)Revit导出i-model插件的说明
在Revit中我们开发了一个可以导出成i-model格式的插件,便于用户可以直接从Revit导出成我们Bentley产品可以识别的i-model文件格式,即i-model plugin
https://www.bentley.com/en/products/product-line/building-design-software/i-model-plugin-for-revit
不过需要说明和注意的是,这个插件只支持Revit 2016-2019的版本,并且目前已经停止维护和升级,对于之前的bug也不再修复,所以对于导出过程出现异常报错或使用的是更高Revit版本的用户,建议使用i-twin里面的Revit Connector来导出成 i-model,Revit Connector 最早可支持的Revit版本是2015,可使用命令行或InstantOn网页端,命令行示例如下:
iModelBridgeFwk.exe --fwk-staging-dir="<path to existing folder where resulting files will be created>" --fwk-bridge-library="C:\Program Files\Bentley\RevitBridge\RevitBridge.dll" --fwk-logging-config-file="C:\Program Files\Bentley\RevitBridge\Assets\iModelBridgeFwk.logging.config.xml" --fwk-input="<path to Revit file>" --server-environment="QA" --fwk-create-repository-if-necessary --server-project-guid="<project guid> --server-repository="<i-model name>" --server-user="<…>" --server-password="<…>"
