三维文件转二维
用户提供了如下OPM生成的ISO图DGN文件,需要转成二维文件供另外一个系统导入使用。
communities.bentley.com/.../B_2D00_CA_2D00_L101_2D00_250x9.53_2D00_ISO_2D00_1.dgn
首先想到的是File > Export > Common File Types > 2D,但生成结果很不理想,标注等元素错位。
接下来又想到使用File > Export > Common File Types >  Visible Edges(*.hln),设置如下:
但发现生成的结果中右下角部分正确,但丢失了左上角内容。最终通过如下图的进一步设置解决了该问题:
【注1】:生成的这种可见边文件,扩展名是hln(Hidden Line的英文缩写),其实就是dgn格式,您完全可以将hln扩展名改成dgn来使用。或者直接用MS就能打开hln。
【注2】:软件在生成可见边文件时,为了保真,文字也都被转成线条了。即便取消勾选Process Text and Dimensions也不起作用。
