31-使用瓦片(Tile)技巧
ContextCapture 的数据处理依赖于计算机的CPUGPU。为了防止计算机内存在处理大数据的情况下产生溢出,建议在重建的时候使用瓦片的功能。
在ContextCapture中,当创建一个新的重建时,如果区块中的数据量很大,会出现一个警告。
当出现这个警告情况下,推荐使用瓦片。
瓦片设置和建议
在重建工作流的“Spatial Framework”页面中,可以设置瓦片模式。
有三种瓦片类型:
瓦片尺寸的最优选择
 可以从两个方面考虑瓦片的尺寸:
另外增加瓦片的大小是否能够增加处理速度还受限于计算机的综合性能。
对于使用具有良好CPU、良好GPU和64Gb内存的计算机的典型处理情况,最佳最大的内存目标(取决于您的瓦片大小选择)为25 Gb
规则平面分割和规则体积分割
瓦片分割通过他们的尺寸(米)被定义。
当选择其中一个瓦片模式时,一个“预期的最大使用内存”会显示。通过调整瓦片尺寸使之适合你的硬件的配置来进行优化瓦片尺寸。
自适应瓦片
自适应瓦片将根据ContextCapture 处理过程能够使用的最大的内存进行定义瓦片分割。瓦片将自动生成,所以不会有瓦片超过内存限制。
这是个优化的瓦片分割类型。当分辨率可能会发生巨大变化时(如增加了特写镜头)推荐使用这种类型,或者项目是一个全3D模型如建筑,塔,桥等。
关于瓦片的错误信息
如果瓦片设置不正确,或者内存预估超过实际计算机内存,如下的信息警告将出现:失败:内存不足,您可以在重建中划分更小的瓦片。请检查您的重建设置
如果出现这个错误,推荐增加瓦片数量或者减小瓦片尺寸
