【问题背景】
用户有时需要根据项目要求自定义ISO图的名称,在此篇wiki中将为大家介绍如何定义ISO图名称显示为Unit-Service-LineNumber-iso
【解决步骤】
1.打开Bentlye Class Editor V8i软件,加载Schema以及附加的schema文件,方法请参考如下wiki链接中的步骤。
(+) How to Open Schema & Supplement it with desired Schema in Bentley Class Editor CONNECT Edition. - OpenPlant | AutoPLANT Wiki - OpenPlant | AutoPLANT - Bentley Communities
2.搜索IsoSheet
3.按照如下方式修改计算表达式,请参考图片:
表达式:this.UNIT & "-" & this.SERVICE & "-" & this.GetRelatedInstance("PIPING_NETWORK_SYSTEM_HAS_ISO_SHEET:1:PIPING_NETWORK_SYSTEM").NUMBER & "-iso"
4.重新打开OPM软件,生成ISO图验证结果
