Addin程序集接口扩充
使用MicroStation SDK Addin接口开发的程序员应该会碰到过C/C++API中有的接口函数但在C#中却找不到的情况。为了解决这个问题,我们单独创建了一个程序集MstnMixedAssistant.DLL,将还未封装到Addin框架中的C++接口封装到我们这个单独的程序集中供大家使用。以后会不断地扩充这个程序集,欢迎大家下载使用。
目前该程序集中封装的内容有:
命名空间 函数原型 功能描述
MstnMixedAssistant      .AssistantFunctions
public static bool CurveCurveClosestApproach(out Bentley.GeometryNET.CurveLocationDetail pointOnA, out Bentley.GeometryNET.CurveLocationDetail pointOnB, Bentley.GeometryNET.CurveVector chainA, Bentley.GeometryNET.CurveVector chainB) 求两个CurveVector(chainA和chainB)之间的最近距离。返回的是位于这两条曲线上的点pointOnA和pointOnB。
MstnMixedAssistant       .AssistantFunctions public static Bentley.DgnPlatformNET.BentleyStatus MinDistBetweenElms(out double dis, out Bentley.GeometryNET.DPoint3d point1, out Bentley.GeometryNET.DPoint3d point2, Bentley.DgnPlatformNET.Elements.Element ele1, Bentley.DgnPlatformNET.Elements.Element ele2) 求两个三维元素间的最近距离。这两个三维元素可以是实体、曲面也可以是空间的曲线和点。底层调用了C++函数mdlSolid_minimumDistanceBetweenEntities。因此执行效率上可能会低于CurveCurveClosestApporach。所以,如果是求两条曲线间最近距离,继续推荐上面的函数。如果是求三维实体和曲面间最近距离,则必须调用该函数。
MstnMixedAssistant       .AssistantFunctions public static NamedView[] GetNamedViews(DgnFile dgnFile); 获取指定DgnFile中的所有NamedView(或叫SavedView)。原C# 接口有误,总是无法获取到第一个NamedView。
MstnMixedAssistant       .ElementOperation public static Bentley.DgnPlatformNET.Elements.Element ConvertToDgnNetEle
(Bentley.Interop.MicroStationDGN.Element ele)
Interop(即VBA COM)编程对象中的元素(Element)转为.NET编程对象中的元素。该函数支持内存中元素的转换。如果是已经存在于模型中的元素,还可以直接通过在新的编程对象模型中读取元素ID来实现转换。比调用这个函数更简单。
MstnMixedAssistant      .ElementOperation public static Bentley.Interop.MicroStationDGN.Element ConvertToInteropEle
(Bentley.DgnPlatformNET.Elements.Element ele)
.NET编程对象中的元素(Element)转为Interop(即VBA COM)编程对象中的元素。如果是已经存在于模型中的元素,还可以直接通过在新的编程对象模型中读取元素ID来实现转换。比调用这个函数更简单。
MstnMixedAssistant      .ElementOperation public static StatusInt DropElement(Bentley.DgnPlatformNET.Elements.Element ele, out ElementAgenda dropGeom, DropGeometry geometry); 打散元素,底层调用了DisplayHandler::Drop。
MstnMixedAssistant      .ElementOperation public static ulong ElementSize(ulong elementId); 根据元素的ElementId返回其元素的字节大小。请注意,元素属性中显示的元素大小是以字(word)为单位的,所以,该返回值需要除以2才能匹配元素属性中显示的元素大小。该函数仅从当前模型中读取ElementId。
MstnMixedAssistant      .ElementOperation public static void AddElementSetToSelectionSet (System.Collections.Generic.IList <Bentley.DgnPlatformNET.Elements.Element> elemList) 通过调用C++的SelectionSetManager::AddElementSet (IElementSetP elSet)快速批量添加元素到选择集中
MstnMixedAssistant      .AssistantFunctions public static BentleyStatus CreateBodyFromSweep(out SolidKernelEntity entityOut, CurveVector profileIn, CurveVector pathIn, DgnModelRef modelRefIn, bool alignParallelIn, bool selfRepairIn, bool createSheetIn, DVector3d? lockDirectionIn, double? twistAngleIn, double? scaleIn, DPoint3d? scalePoint); 沿指定路径扫掠轮廓来构造体。原C#接口有误。
MstnMixedAssistant      .AssistantFunctions public static IntPtr MDLPlaceCell(DPoint3d origin, DPoint3d scale, bool trueScale, DMatrix3d matrix, ushort[] attributes, uint ggroup, bool relativeMode, uint baseLevel, int sharedFlag, string cellName, DgnFile dgnFile); 从当前链接的单元库中获取单元定义并在当前Model中放置一个单元,底层调用了C函数:mdlCell_placeCell,返回值为ElementRefP。
MstnMixedAssistant      .AssistantFunctions public static LineStyleParameters CreateLineStyleParameters(); 创建LineStyleParameters实例,由于当前托管程序集中LineStyleParameters类未提供构造函数,故封装此函数创建LineStyleParameters实例。
MstnMixedAssistant      .AssistantFunctions public static bool SolidUtilRayTestFace(SubEntity subEntity, ref DRay3d boresite, out DPoint3d[] intersectPts, out DPoint2d[] intersectParams); 获取射线与面的交点。原C#接口有误。
MstnMixedAssistant      .AssistantFunctions public static BentleyStatus ModifyChamferEdges(ref SolidKernelEntity target, SubEntity[] edgesIn, double[] values1In, double[] values2In, int nEdgesIn, Modify.ChamferMode modeIn, bool propagateSmoothIn); 对实体的边导角。原C# 接口有误,不支持vaules2为不同的值。
MstnMixedAssistant      .AssistantFunctions public static BentleyStatus PropagateAnnotationScale(DgnModelRef dgnModelRef); 通过ModelInfo修改了模型的AnnotationScale后需要调用该函数才能将注释比例应用到所有的注释元素上去。
使用该程序集的步骤为:
1、下载本文附件中的压缩包,解压MstnMixedAssistant.dll到您C# 项目的文件夹下;
2、在您的C# 项目中引用该DLL,并将该引用属性中的"Copy Local(复制到本地)"设置为True。这样编译项目后该DLL会随着您的DLL一起放入目标文件夹下。
3、按照文章开头的表格选择合适的函数(或叫方法)调用即可。
