批处理工具的使用方法
【批处理工具的使用介绍】
通过批处理工具可以将一个或多个设计文件更新(如删除层,修改元素颜色等)这个过程加速。这是一个既简单又强大的工具,简单来说就是列出想替换的文件,执行一个由命令行组成的脚本文件即可。这个脚本文件就是以.txt结尾的文本文件,内容由key-in命令组成(如key-in命令实现的较复杂命令可调用MDL或VBA)。
那么具体如何操作呢?
1. 打开批处理工具:(由File进入);
2. 创建以.txt结尾的命令行文本文件:图中标出的是新建命令文件(新建命令旁边的笔图标是修改已经附上的命令文件,笔图标左边的三个点是浏览已有的命令文件),点击图中标出的,设置命令文本的名字和位置;
3. 在文本文件种添加key-in命令并在保存后关闭(图中的内容是每个文件都带的模板,标有#的部分只是说明,不会被执行,在光标处写上命令即可);
4. 命令如何写呢? 我们回到Microstation中,打开Key-in对话框:想执行什么操作就输入什么命令:如果命令输入正确,程序就在按下Enter后执行,如果不正确,状态栏下的Message Center中会弹出信息提示,这时您再修改命令直至被正确执行;
5. 将key-in的完整命令严格输入到.txt文本中,并在最后一行加上filedesign,这是在批处理完成后保存设置的意思;
6.添加要需要处理的文件或者文件夹:文件是dgn格式或者.cel;(可以添加任意多的文件)
7. 点击执行,开始转换,status会提示哪些文件已被执行或正在执行;
