如果您目前使用的是MSCE版本,则不需要用到文后提供的这个实用工具,直接用MSCE中的Report功能即可满足该需求。
主要设置如下图所示:
增加Summarize后能出现总计。生成的效果如下:
实例DGN如下:
communities.bentley.com/.../CountMeshFaces.dgn
如果您仍然在使用旧版的MSCEV8i,则需要考虑使用该实用工具。请按如下步骤使用:
1、下载附件到…\MicroStation\mdlapps文件夹下;
communities.bentley.com/.../CountMeshFaces.ma
2、启动MicroStation V8i并打开DGN文件;
3、选中Mesh元素(一个或多个均可,选择集中可以含有其他类型的元素,程序会自动过滤);
4、键入MDL LOAD CountMeshFaces并回车即可。
【注1】:可将该键入定义为一个功能键方便以后使用;
【注2】:本应用程序也能运行在基于MicroStation平台开发的其它Bentley软件(如PowerCivil V8i)中。
