如何删除DGN文件中的异常元素
有时会遇到一种奇怪现象,就是DGN文件中会存在一些莫名其妙的元素,比如放大后就不见了,或者一缩放图形就导致软件崩溃等。下面给您介绍两个方法来清理一下您的DGN文件。
【方法一】:新建并打开一个空的DGN文件 > 将问题文件参考到该DGN文件中 > 选择参考文件对话框中的Merge Into Master功能将问题文件的内容合并到当前DGN中。
【方法二】:打开有问题的DGN > 用Fence框住您所希望要的部分 > 执行Copy Fence Contents to New File功能将Fence中的内容生成到一个新的DGN中。
无论用以上的哪种方法,目的都是生成一个新的DGN,以后就用这个新建的DGN取代有问题的DGN使用即可。
