我们DGN文件中经常会遇到内容完全重复的Note(批注)。这些重复的批注依靠人工去发现有相当的难度。为此设计开发如下MVBA程序帮助用户快速定位重复的批注。请按如下步骤操作即可。
1、请将如下文件下载后复制到文件夹C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Organization\Macros下。如果不是MicroStation软件,该文件夹位置要做相应改变。比如,对于OpenPlant Modeler,该文件夹就是C:\ProgramData\Bentley\OpenPlant CONNECT Edition\Configuration\Organization\Macros。注意,该步骤仅需要做一次即可。
communities.bentley.com/.../FindDupNote.mvba
2、启动MS或OPM,打开您的DGN文件。
3、在键入命令对话框中输入VBA RUN [FindDupNote]Main 并回车。则第一组重复的批注被添加到选择集中高亮显示。
4、待您手工处理了这组重复后,可继续第3步就能查到下一组重复的批注,直到没有重复的批注时会弹出如下提示对话框。
【注1】:本工具仅查找当前模型(model)中的批注,未考虑参考模型中的批注情况;
【注2】:如果嫌每次输入这个命令比较繁琐的话,可以将该命令定义到您的Ribbon界面中,或者定义成一个功能键。
