用户在使用项类型(ItemType)给元素添加自定义属性后,所附加的属性可以直接在属性(Property)对话框中查看到,如下图所示:
但是用户有控制这些属性组排列顺序的需求。比如上图中红色数字是用户期望的排列顺序。
为此,我们给大家提供了一个可以设置属性组显示顺序的工具。该顺序是通过设置每个项类型的优先级实现的(实际是设置了该项类型下每个属性的类别的优先级)。该工具可从右上部的下载区找到ItemTypePriority.7z。
对话框中会列出当前dgn文件中的所有项类型库中的项类型,我们可以在最后一列中输入对应项类型新的优先级,此优先级值越高,相应的项类型属性在元素对话框中显示得越靠前。另附上几种元素通用属性的优先级,方便调整自定义属性显示顺序:
General |
400000 |
Geometry |
300000 |
Material |
201000 |
Extended |
200000 |
Named Presentation |
100001 |
Pattern Parameters |
100000 |
Raw Data |
0 |
比如,做如下项类型优先级的设置:
则在属性对话框中将看到我们自定义的这四组属性都跑到了最上面:
