如何找到工具对应的Key-in命令?
方法一:通过宏录制
1. 找到Utilities下的宏Tab下的录制选项,点击开始录制;
2.选择任何一个工具,比如放置圆工具,然后按Stop(这里可以录制任意多的操作步骤,都会被记录下来);
3.任意起个名字保存,然后点击相应名字后面的编辑图标(如图示),对应的key-in命令就出现啦~
方法二:调出Customize Ribbon中的工具箱,找到对应的Key-in命令:(如图式)
方法三: 借助Named Expression中的CommandString:
1.按图调出环境:
2.选择任意一个工具,然后按下Test,就可以看到Key-in命令啦!
