在打开文件时如何消除工作集不匹配的对话框?
MicroStation CONNECT Edition(随后简称MSCE)新增了一个概念叫做工作集(Workset),每个DGN文件中都会保存该文件工作的环境名称(Workspace+Workset)。其方便之处在于:如果在MSCE中打开某个DGN文件时不是处于该文件的工作环境,MSCE将会出现类似如下的提示对话框:
如果选第一个选项,则MSCE会切换到该DGN文件原来保存的工作环境(BentleyCONENCTTraining+Basic of Drawing);如果选第二个选项,则MSCE会使用当前的工作环境(BentleyCONENCTTraining+Unique Advantanges)打开这个DGN。
设想这样一个场景:有两个工作集(WorkSetA和WorkSetB)下的DGN文件非常相似,我已经设计好了WorkSetA下的所有文件,现在想开始设计WorkSetB,我会复制WorkSetA下的所有文件到WorkSetB下。但当我们在WorkSetB下打开复制过来的文件时就会出现上面这个工作集不匹配对话框,如果文件又很多时,我需要逐个文件去确认,势必很麻烦。
下面介绍如何将复制过来的文件的工作集自动设置为WorkSetB。
  1. 以WorkSetB启动MSCE并打开任意一个文件(如果被打开的这个文件的工作集不是WorkSetB的话,一定要选第一项让MSCE保持WorkSetB工作集);
  2. 选菜单File > Tools > Batch Process打开批处理实用程序;
  3. 点击该实用程序中的添加文件图标将复制过来的所有DGN文件都添加到Process Tasks列表框中;
  4. 新建一个命令文件,其内容写上File AssociateWorkset;
  5. 点击批处理实用程序中的执行按钮执行批处理
则所有复制到WorkSetB中的文件的工作集都被修改为WorkSetB了,您再打开它们时就不会有工作集不匹配的提示了。
为了加快批处理速度,最好设置每个文件的处理方式为Default Model Only。这样,每个文件仅执行一次命令文件中的内容。如果保持默认的All Models的话,则被处理的文件中有多少个model,该命令文件就会被执行多少次。
