设置坡度工具
设置坡度工具可以让我们对已有的线性元素(仅支持Line,Linestring,Arc以及由以上三种元素组成Complex Chain)进行坡度设置。我们只需要在工具栏中输入想要的坡度(正数或者负数),再点选元素,就可以从线性元素的起点开始计算并生成具有该坡度的元素。如果想更改元素的起点,可以先使用MicroStation的Change Curve/Direction 工具来更改元素的方向。
运行效果如下:
【小程序的安装】
1.下载如下压缩文件并解压到C:\Program Files\Bentley\MicroStation 2023\MicroStation\Mdlapps文件夹下。(如果是默认安装的话,该文件夹在C:盘,需要Windows管理员权限才能往这个文件夹下放文件)
2.启动软件,在Key-in中输入mdl load SetSlope加载程序。
3.在Key-in中输入setslope。
communities.bentley.com/.../6675.SetSlope.7z
