导出FBX文件后坐标值与原来DGN不匹配
【问题描述】
使用MicroStation的导出FBX功能,导出的FBX文件发现坐标值与原来DGN文件的坐标值不一样,元素不在同一个位置。
【解决方案】
1. 要将原点0,0,0点包含在view中再执行导出操作;
2. 导出时,不勾选最后一个属性:Center Geometry。
*注意事项:
1.DGN文件的存储路径中目前不识别中文,但DGN文件名可以是中文,否则,导出的FBX大小是0。 比如:【D:\工程01\建筑.dgn】 是不可以的;【D:\Project01\建筑.dgn】 是可以的。
2.对于模型离原点很远的情况,如果打开DGN后进行了FitView 全屏展示操作,那么原点就看不到了,所以建议不要用FitView,在看到原点时(可以在原点图标处同时点击鼠标左右键,来查看坐标值是否为0,0,0)直接选择Export菜单进行导出。导出FBX 文件时,不需要提前全选元素。
