14.1-关于Bentley社区的登录入口指南
您可以通过多种方式访问Bentley社区。
直接通过网址是最快捷的方法。
这是Bentley国内外总社区入口: https://bentleysystems.service-now/community
这是中国优先社区论坛的链接入口:https://bentleysystems.service-now.com/community?id=bentley_chinafirst (建议将此链接添加至收藏夹)。
说明:我们这篇文章介绍的是Bentley社区的总入口,对于熟悉或者了解中国优先社区的老朋友们来说,直接保存上面的链接就可以了,它和平台转移之前的中国优先社区的使用几乎没有什么不同。
还有另外的两种方法:通过CONNECT Center或者 Bentley Support Portal(Bentley支持主页)。
在下面的指南中,我们将详述这三种登录方式的具体步骤,供您参考。
选项一:通过浏览器中直接输入网址。https://bentleysystems.service-now/community
1.输入后您将直接看到下面的界面,然后登录自己的Bentley账号。(当然如果您只想浏览内容,没有发帖提问等需求,这里可以无需登录。)
(社区分类下的Other Communities中包含中国优先社区,您可以先进入中国优先社区找到对应产品提问,也可以从Product Communities中直接搜产品,再选择该产品在中国地区的论坛即可。)
2.1 如果您是第一次登录并且没有使用过任何其他Bentley应用程序,那么请输入您的电子邮箱,然后点击下一步。
2.2 如果您已经登录到CONNECT或任何其他需要登录Bentley身份管理系统(IMS)的应用程序(如Microstation),IMS登录页面将显示当前登录的电子邮箱。这时只需选择您的电子邮箱即可。
3. 如果您尚未登录到任何Bentley应用程序,您会率先被定向到Microsoft Azure AD页面,在这里您必须输入您的Windows密码并验证您的账户。
4.对于第一次成功进入Bentley社区的用户,系统会提示您做下面的操作:
1) 设置您的显示名称;
2) 同意服务条款和条件;
3) 确认您的时区,通过点击下拉菜单并选择您的时区来进行设置。
完成上述步骤后,您的Bentley社区账户设置就完成了。
请注意:对于还没有Bentley账号的用户,您可以通过下面的指南先建立一个新账号。(有IMS账号的用户可忽略此部分)
1. 选择“没有账户?请立即注册”来创建您的新账户。点击链接后,创建个人资料的窗口将会打开。
2.填写表格,提供您的个人信息,然后点击“创建账户”按钮即可。
选项二:从ConnectCenter进入Bentley社区。https://connect.bentley.com
1.输入网址后依然要经过Bentley IMS身份管理系统的验证页面,重复上面的步骤2.1-3,直到进入ConnectCenter页面。
2.进入ConnectCenter后找到'My Services'(我的服务)下面的Bentley Communities。
选项三:从Bentley Support Portal进入Bentley社区。 https://bentleysystems.service-now.com/csp
1.输入网址后依然要经过Bentley IMS身份管理系统的验证页面,重复上面的步骤2.1-3。
2.1.登录后可以点击“向社区提问”直接进入Bentley社区中的提问页面。(如果没有先登录的话,这里点击“向Bentley社区提问”会引导您先进入IMS身份管理系统的验证页面
2.2.登录后可以点击“搜索知识库”直接进入Bentley社区中的知识库搜索页面。(如果没有先登录的话,这里点击“搜索知识库”会引导您先进入IMS身份管理系统的验证页面)
