Applies To |
Product(s): |
MicroStation |
Version(s): |
V8i (SELECTseries) |
Environment: |
N/A |
Area: |
Base Geometry |
Subarea: |
Original Author: |
Conor King, Bentley Technical Support Group |
Met dank aan Carl Myhill die de Workflow heeft gemaakt |
Hoe kan er een middellijn worden getekend tussen twee niet evenwijdige kromme of rechte lijnen
Achtergrond
Neem bijvoorbeeld een rivier, of een weg/snelweg waarvan de breedte varieerd.
Ik wil in staat zijn om van deze rivier of weg automatisch de middellijn te bepalen (of zo dicht mogelijk benaderen) door de kanten te selecteren
Stappen om dit te bereiken
Een methode is als volgt:
Opmerking:
De centerlijn in het hierboven staande voorbeeld is mogelijk niet gebaseerd op het punt van loodrecht/raaklijn naar de vereiste buitenlijnen
Anderstalige bronnen
Engels
Zie ookOnmogelijk om een correcte surface te maken met 'Swept Surface along Curves'
