Product(s):
MicroStation CONNECT Edition
Version(s):
10.00.00.25 en later
Environment:
N\A
Area:
Configuration
Subarea:
Workspaces
Original Author:
Rick Ruth
Dit artikel behandeld het process voor het opzetten van een workspace voor MicroStation CONNECT. Het legt ook de procedure uit voor het gebruik van de netwerk configuratie voor alle volgende installates van MicroStation CONNECT Edition
Spelregels
Hier zijn een paar spelregels die gevolgd dienen te worden tijdens de installatie en setup van MicroStation CONNECT Ediition:
- Wijzig GEEN van de configuratie bestanden in de folder structuur van het programma. Dit geldt inclusief voor de MSLOCAL.cfg, MSDIR.cfg en MSCONFIG.cfg (zie de post "The CONNECT Configuration")
- In die installatie Wizard, in het Custom Configuration dialoog venster, de instelling "Network Configuration" is bedoeld voor het selecteren van een bestaande Organization directory. Er worden geen bestanden naar deze locatie geinstalleerd.
Aanmaken van de netwerk configuratie
Hier volgen de stappen die gevolgd dienen te worden voor het aanmaken van een netwerk configuratie:
- Maak een folder op het netwerk aan waar de Custom Configuration geplaatst gaat worden. Deze folder is op dat ogenblik dan nog leeg.
- Installeer MicroStation CONNECT Edition en in het Configuration dialoog box, selecteer de optie "Custom Configuration (plus Delivered Configuration)".
- Vervolgens, in de Configuration dialoog box, verwijs de "Network Configuration" naar de lege folder die is aangemaakt in stap 1, zie hierboven.
Deze folder hoeft geen inhoud te hebben om de installatie van MicroStation succesvol te laten verlopen. De installatie procedure maakt geen folders en/of bestanden aan op deze locatie. - Nadat de installatie is voltooid, kopieer de inhoud van de "Configuration"-folder (C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\), inclusief alle subfolders en alle bestanden, naar deze netwerk folder, aangemaakt in stap 1 en naar verwezen in stap 3.
De netwerk workspace configuratie is nu vastgelegd voor de installatie van MicroStation CONNECT Edition.
Procedure voor het installeren van MicroStation CONNECT Edition met een bestaande netwerk configuratie.
Nadat de netwerk configuratie is vast gelegd, kunnen de volgende stappen gebruikt worden voor de installatie van MicroStation CONNECT Edition met een bestaande netwerk configuratie.
- Start de MicroStation CONNECT Edition installatie executable
- In de Configuration dialoog box, selecteer de optie "Custom Configuration (plus Delivered Configuration)".
- In de Configuration dialoog box, verwijs de "Network Configuration" naar de netwerk folder waar de configuratie is geplaatst in de vorige stappen bij het aanmaken van een netwerk configuratie.
- Selecteer de "Next" knop en ga door met de installatie.
Opmerking:
Op de standaard (default) installatie locatie van de configuratie, C:\ProgramData\Bentley\CONNECT Edition\Configuration, staat er nu een ONGEBRUIKT geinstalleerde Organization and WorkSpaces folder structuur. Deze locatie wordt gebruikt om eventueel op te kunnen terug te vallen indien de netwerk locatie niet gevonden wordt.
Zie ook
Product TechNotes and FAQs
Anders talige bronnen:
Engels
Externe Links
Bentley LEARN Server
Opmerkingen of correcties?
De Bentley Product Support Group verzoekt om eventuele opmerkingen over dit Wiki-artikel te beperken tot de "Opmerkingen of correcties"? sectie.
Voor vragen of opmerkingen die niets met dit artikel te maken hebben, wordt verzocht om een nieuwe discussie op het forum van deze community aan te maken met een link naar deze Wiki.
