3 - Subscription Entitlement Service FAQ
Lees de hiervolgende meest gestelde vragen betreffende Subscription Entitlement Service, voor heen CONNECT Licensing genoemd (FAQ)
  1. Wat is Subscription Entitlement Service?
    Subscription Entitlement Service is Bentley's nieuwste licentie beheer system dat aanvullende functionaliteit bidet om de waarde van uw Bentley Supscription te optimalizeren.
    Licentie rechten worden toegekend en bijgehouden via User Management door de Sidte Activation Key te vervangen met een gebruikers validatie om de beveiliging van uw Bentley licenties en subscripties te verbeteren.
  2. Hoe activeer ik Subscription Entitlement Service?
    Als eeste dienen uw gebruikgers geregistreerd tw zijn. Klik hier voor gedetaileerde instructies
    Zodra deze gebruikers registratie is voltooid, dienen de gebruikers een applicatie te installeren die Subscription Entitlement Service aanbiedt.
  3. Kan ik Subscription Entitlement Service uitschakelen?
    Nee. Applicaties die geleverd worden met Subscription Entitlement Service kunnen niet uitgeschakeld worden.
  4. Werkt Subscription Entitlement Service met alle Bentley applicaties?
    Op dit moment nog niet. Momenteel certificeerd Bentley de Subscription Entitlement Service Client met onze applicatie versies, zodat deze lijst van producten zal worden uitgebreid.
    Momenteel kan de beheerder deze lijst met applicaties (zonder versie informative) alleen bekijken in de 'Entitlement Management'-service onder 'Applications and Services' in CONNECT Center.
    Een actuele lijst van de gecertificeerde applicaties en versies komt binnenkort beschikbaar.
  5. Als Subscription Entitlement Service is ingeschakeld voor een geinstalleerde Bentley applicatie en ik installeer een nieuwere product versie, is Subscription Entitlement Service dan automatisch ingeschakeld?
    Ja. Voor alle nieuw uitgebrachte Bentley applicaties zal Subscription Entitlement Service ingeschakeld zijn.
  6. Heb ik een special rol nodig?
    U heeft de rol van beheerder of mede beheerder (Administrator of Co-Administrator) nodig om toegang te hebben tot Entitlement Management, om de juiste meldings en toegangs instellingen te kunnen maken.
    Eindgebruikers hebben geen special rol nodig.
  7. Bestaat er ook een offline mode?
    Ja. De beheerder kan er echter voor kiezen om een login af te dwingen, wat tot gevolg heeft dat de offline mode wordt uitgeschakeld.
  8. Kunnen gebruikers nog steeds een licentie uitchecken?
    Ja. License checkout werkt nog steeds.
    Dit kan ingesteld worden door de beheerder via de Entitlement Management Service of door de gebruiker via de Bentley Licensing Tool.
  9. Beperkt Subscription Entitlement Service het gebruik?
    Nee. Gebruikers kunnen nog steeds meer applicaties gebruiken dan er licenties zijn. maar er kan een melding ingeschakeld wroden om gebruikers te laten weten wanneer er een bepaald aantal licenties is overschreden, ingesteld door de beheerder in Entitlement Management.
  10. Kan ik een gebruiker de toegang tot een bepaalde applicatie beperken?
    Ja. de beheerder kan de rechten voor één of meerdere applicaties toevoegen of verwijderen.
  11. Hoe weet ik dat ik op het punt sta om een incrementele licentie te gebruiken?
    Er zal een dialog venster verschijnen met een waarschuwing voor de gebruiker wanneer deze een door de beheerde ingestelde limiet dreigt te overschrijden. De beheerder kan dit bericht aanpassen om bijvoorbeeld de gebruiker instructies te geven wat te doen ingeval een dergelijke melding.
  12. Wat moet ik doen na het krijgen van een gebruikswaarschuwing?
    De gebruiker kan of de applicatie afsluiten of doorgaan met het gebruik van de applicatie.
    De beheerder heeft de mogelijkheid om deze waarschuwing aan te passen aan de hand van het bedrijfsbeleid. Indien de notificatie opties zo zijn ingeschakeld, via de Entitlement Management Service, dat het de gebruiker is toegestaan om door te gaan met het gebruik van de applicatie, dan krijgt de beheerder een melding dat de gebruiker er voor kiest om door te gaan. (in dit geval kan dit resulteren dat een Term License wordt uitgegeven indien dit gebruik het aantal licenties overschrijdt dat is opgenomen in het SELECT contract)
  13. Indien ik geen licentie melding krijg is mijn organisatie nog steeds verantwoordelijk voor het gebruik van de applicaties?
    SELECT Subscribers blijven verantwoordelijk voor het beheer van hun licenties zoals dit is opgenomen in de voorwaarden van het SELECT Agreement. De licentie waarschuwingen helpen bij het licentie beheer, maar is niet bedoelt als aanvulling op de verantwoordelijkheden van het account om het gebruik te controleren.
  14. Wat kan de oorzaak zijn dat de meldingen of waarscuwingen niet voorkomen?
    Enkele redenen dat dit kan gebeuiren zijn (dit wil zeggen, niet een volledige lijst):
    • Gebruikers werken mogelijk met een applicatie die nog niet correct is geconfigureerd voor de meldingen:
    • De drempelwaarde (threshold) is niet ingesteld in overeenstemming met het aantal beschikbare licenties:
    • Gebruikers kunnen van het network losgekoppeld zijn gedurende het gebruik van de applicatie(s);
    • Een network delay, of uitval kan verhinderen dat dit bericht wordt weergegeven aan de gebruiker;
    • Meldingen zijn mogelijk niet ingeschakeld door de beheerder.
    • Mogelijk maakt de gebruiker gebruik van SELECTserver gebaseerde versies van het product
  15. Welke poort(en) dienen er open te staan voor Subscription Entitlement Service?
    Poort  443
Oorspronkelijke wiki
