Activatie van Bentley software als een NON-SELECT of Node Locked gebruiker [TN]
Product:
MicroStation
Version:
XM & higher
Environment:
N\A
Area:
Activation
Subarea:
N/A
Overzicht
Alle Bentley software met versie XM (08.09.xx.xx) of nieuwer tot aan de CONNECT Versie Update 10 (10.10.xx.xx) moet worden geactiveerd via een SELECTserver license server.
Activatie van de software wordt verkregen door het invullen van de servernaam en de Site Activation Key, de activatie sleutel, in het product.
De Server Naam en de Site Activation key worden ingevoerd via de 'Product Activation Wizard' in de installatie map of in de 'License Management tool' onder het Utilities menu.
Voor zogenoemde NON-SELECT gebruikers is de verplichte server naam: ProductActivation.bentley.com.
Opgelet:
Een Non-SELECT licentie is versie en computer specifiek. Het is niet toegestaan om vrijelijk te wisselen tussen verschillende versies van de applicatie.
Indien u voor de eerste keer een Non-SELECT licentie probeert te activeren, en een foutmelding krijgt "The version number does not match" doe dan het volgende:
  1. Controleer of alle versies van de Bentley applicatie verwijderd zijn
  2. In het PDF document dat u hebt ontvangen met een download link for de Bentley software en de licenties >
    download de Bentley applicatie door middel van de verstrekte link.
  3. Installeer de Bentley applicatie
  4. Activeer de Bentley applicatie met behulp van Licensetool.exe (zorg er voor dat Licensetool.exe wordt gestart als beheerder)
Indien het nodig is om meerdere versies te installeren van dezelfde software, is het aan te raden om te kijken onder Bentley SELECT op onze web pagina.
De licentie opties die beschikbaar zijn onder SELECT geven de mogelijkheid om verschillende versies van dezelfde software te laten werken (eventueel via de SELECTserver Gateway).
Meer informatie over SELECT is hier te vinden:
http://www.bentley.com/en-US/Subscriptions/Bentley+SELECT/
Het verkrijgen van de Bentley Software Licentie
De producten moeten in eerste instantie verbinding maken met SELECTserver OnLine om deze te authenticeren en een check-out te doen van de licentie. Wanneer de check-out eenmaal succesvol is, is een actieve verbinding met Hosted SELECTserver niet langer noodzakelijk.
Om een activatie en check-out van een licentie mogelijk te maken, moet de activatie sleutel en de server naam in het product worden ingevuld wanneer deze wordt opgestart na de installatie, om vervolgens door te gaan naar de licentie check-out. Dit zorgt er voor dat de licentie van Hosted SELECTserver wordt verwijderd, en maakt deze dan beschikbaar op de computer waar de check-out is gedaan.
Nogmaals, deze computer hoeft vervolgens niet langer een verbinding te hebben met Hosted SELECTserver tot het moment dat de licentie vernieuwd dient te worden of deze overgezet moet worden naar een andere computer.
Zie hier onder de activatie details.
Product Activation Wizard instructies
Het kan zijn dat u rechtstreeks in de “Product Activation Wizard” terecht komt. Indien de Product Activation Wizard aangeroepen wordt bij het starten van de applicatie kunt u de licentie activeren door gebruik te maken van de License Mangement Tool.
Eenmaal in de Product Activation Wizard, zijn de volgende opties beschikbaar:
Controleer of de optie NON-SELECT or Node locked user is geselecteerd.
Eenmaal geselecteerd, klik dan op Next>, in de rechter onderhoek.
Op het volgende scherm, wordt er gevraagd om de "License Information."  Hierbij zijn de volgende opties beschikbaar:
Normaal gesproken hebt u een Activation Key om mee te activeren ontvangen.
Deze wordt verstuurd in de Fulfillment documentatie zodra de eeuwigdurende licentie (perpetual license) is aangemaakt.
Eenmaal geselecteerd, klik Next>, in de rechter onderhoek.
Wanneer er gekozen is voor "NON-SELECT or Node locked user", wordt de server naam standaard ingevuld.
Vul vervolgens de Site Activation Key in het daarvoor bestemde veld.
Gezien de lengte van de site activation key, is het raadzaam dat elke gebruiker deze doormiddel van kopieren/plakken (copy/paste) deze informatie rechtstreeks invult in de license management tool.  Zorg er tevens voor dat er geen extra spaties voor en/of achter de servernaam en site activation key staan, daar dit een juiste activatie in de weg staat.
Afhankelijk van welke versie van de applicatie welke is geinstalleerd, selecteert u het land waar het product zal worden gebruikt.
Wanneer de "Country of Use" is geselecteerd, klik Next>, in de rechter onderhoek..
Op het volgende scherm wordt het "License Checkout" dialoog venster weergegeven.  Als een NON-SELECT gebruiker, moet de licentie uitgechecked worden.
Het veld "Use a checked out license," wordt standaard aangevinkt, maar indien dit niet het geval is, doe dit dan alsnog. Vul vervolgens alle velden in in het License Checkout scherm.
*** Houd rekening met het volgende:
Het is belangrijk om het versie nummer van het te activeren product correct in te voeren.
Sommige versies van de License Management Tool vereisen dat er 3 cijfers in elk veld wordt ingevuld voor het versie nummer, in plaats van 2. Indien het niet mogelijk is om naar de volgende stap van de activatie te gaan, probeer dan om een nul voor de waarde in het veld van de versie in te voeren (bijvoorbeeld: 08 wordt dan 008).
Het versie nummer van de software kan gevonden worden door de applicatie te openen, vervolgens op 'Help' te klikken en "About <product>" te selecteren.
Eenmaal gereeed, klik Next>, in de rechter onderhoek.
*** Opmerking: bij sommige versies van de License Management Tool kunt u de volgende melding krijgen - "The requested operation failed'.
Dit is een zogenoemde non-fatal timeout error. Geef de software 20 seconden om de activatie af te ronden.
The laatste scherm geeft een overzicht van de licentie activatie die net doorlopen is.
Klik op "Finish."
De applicatie is nu geactiveerd en klaar voor gebruik!
Zie ook
Product TechNotes and FAQs
See also
Other language sources
