Product(s): |
MicroStation |
Version(s): |
N\A |
Environment: |
N\A |
Area: |
Curves |
Subarea: |
N\A |
Probleem
Het gebruik van de 'Swept Surface along Curves'-tool voor het construeren van een middellijn tussen twee krommen of lijnen, bijvoorbeeld voor het bepalen van de as van een weg, kan soms mis gaan en resulteren in een surface als hieronder.
Oplossing
Een surface als deze kan ontstaan door een verschillend aantal segmenten/knopen voor elke kromme of linestring.
In dit voorbeeld 257 en 273
Om dit op te lossen moeten beide lijnstukken een gelijk aantal segmenten krijgen.
Dit kan als volgt gerealiseerd worden:
Onder Surface Modeling selecteer Rebuild Curve
Zet, of laat staan, de Method op 'Number of Points' en pas de waarde voor 'Control Points' aan naar een getal in de buurt van het gemiddelde aantal segmenten van de huidige krommen. Omdat ik van ronde getallen houd, heb ik in dit voorbeeld gekozen voor 250.
Laat de waarde 'Order' zo als deze is, op 4.
Selecteer vervolgens beide krommen en accepteerd.
De krommen, in het origineel van dit voorbeeld twee Line Strings, zijn nu omgezet naar B-spline curves met elk 250 controle punten.
Daarna volgens volg je de stappen zoals deze beschreven zijn in het wiki artikel Construeren van een centerlijn tussen twee krommen of lijnen
Anderstalige bronnen
Engels
Zie ook
