Product: |
MicroStation |
Version: |
CONNECT |
Environment: |
N\A |
Area: |
Installatie |
Subarea: |
Algemeen |
De bedoeling van deze Wiki is om een CAD Manager of Site Administrator een uitgebreider overzicht te geven voor het migreren naar MicroStation CONNECT Edition.
Dit artikel is bedoeld ter begeleiding bij het selecteren van hardware door het product te installeren en de workspace te configureren.
Er zijn links naar Wiki's, Blogs en Trainingen om veel zoeken naar referentie- en bronmateriaal te elimineren.
Als u uw Workspace wilt implementeren, configureren, migreren, aanpassen, netwerken, of problemen ondervindt, zijn er links om hierbij te helpen.
Opmerking:
Als u om welke redden dan ook problemen ondervindt met de aangeboden links, controleer dan eerst of u bent ingelogd op de website, en indien nodig, kopieer en plak de URL-link in uw webbrowser.
Een overzicht van de minimale systeemconfigruatie voor installatie en het aanbevolen workstation profile voor het uitvoeren van MicroStation CONNECT Edition is te vinden in de MicroStation CONNECT Edition Readme, onder de onderwerpen "Installation Requirements" en "Minimum Profile".
Raadpleeg de sectie "MicroStation CONNECT Edtiion ReadMe" hieronder voor aanwijzingen over het vinden van de Readme inromatie.
We raden aan om te controleren of software/applicaties van derden compatible zijn voordat deze worden geimplementeerd.
De MicroStation CONNECT Edition Readme bestanden kunnen worden gevonden op de "Bentley Product Documentation" web pagina:
https://docs.bentley.com/LiveContent/Web/ui.xql?action=html&resource=publist_home.html
Ga naar de MicroStation tile en zet de Publication op "MicroStation ReadMe", en selecteer de juiste versie en taal.
Klik vervolgens ergens in de tile om het geselecteerde document tevoorschijn te halen.
Houd er rekening mee dat voor MicroStation CONNECT Edition Update 10 Engelse taal, de Readme file een onderdeel is van de Help file. Zet hiervoor de Publication op "MicroStation Help".
Voor alle andere talen, zet de publicatie op "MicroStation ReadMe".
De MicroStation CONNECT Edition installer is bijgewerkt met verschillende nieuwe functies. Deze lijst van nieuwe functies omvat de toevoegingen van Companion Features en Companion Products.
U zult er baat bij hebben wat is inbegrepen, en een goed begrip van de installer en diens componenten zullen de installatie procedurren verssnellen en soepeler maken.
Training: Before You Install MicroStation - Things to Know
https://learn.bentley.com/app/VideoPlayer/LinkToIndividualCourse?LearningPathID=111447&CourseId=121250&MediaID=5013823
De website geeft standard een lijst weer van de nieuwste CONNECT Edition releases.
Als u geen inlog gegevens bij Bentley heft, neem dan contact op met uw Site Administrator, zadat hij of zij u kan aanmelden als webgebruiker voor uw bedrijf.
De Site Adminstrator dient u dan download rechten te geven.
Wiki link: Software Download instructies
Wiki link: Installatie Instructies
Training: Running the MicroStation CONNECT Edition installer
https://learn.bentley.com/app/VideoPlayer/LinkToIndividualCourse?LearningPathID=111447&CourseId=121249&MediaID=5013822
De hiervolgende instructies zijn gebaseerd op de MicroStation CONNECT Readme:
Home > Installation > "Deployment Guide" en > "To create a Deployment Image"
De Deployement Image wordt aangemaakt door de Systeem Administrator voor de installatie van de applicatie met de zelfde installatie configuratie voor meerdere werkstations
De installatie configuratie is inclusief de installatie locatie, features, snelkoppelingen, additionele pakketten, ect.
Eenmaal aangemaakt kunnen gebruikers dubbel klikken op Setup_MicroStationx64_10.xx.xx.xx.exe, beschikbaar in de Deployment Image folder, en de applicatie installeren met de voor opgezette configuratie zonder tussenkomst van de gebruiker of internet verbinding om componenten te downloaden.
De Deployment Image kan gedeeld worden binnen een network als UNC pad of 'ge-pushed' worden met behulp van een andere installatie applicatie.
Wiki link: How to Create a Deployement Image
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0108082
Training: Creating a Deployment Image for MicroStation CONNECT Edition
https://learn.bentley.com/app/VideoPlayer/LinkToIndividualCourse?LearningPathID=111447&CourseId=121247&MediaID=5013820
Dit artikel behandeld het process voor het opzetten van een network Workspace voor MicroStaiton CONNECT.
Het legt ook de procedure uit voor gebruik van de network configuratie voor alle volgende installaties van MicroStation CONNECT.
Wiki link: Het opzetten van een MicroStation CONNECT Workspace op een Netwerk
Een Debug file kan erg handig zijn bij het onderzoeken van configruatie problemen daar het alle variabelen bevat van alle configruatie bestanden die worden verwerkt door MicroStation.
Om een lijst te zien van de MicroStation Configuratie dient een Debug bestand aangemaakt te worden met behulp van een aangepaste shortcut.
Wiki link: How to Quickly Generate a Debug File
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0108882
Wiki link: How to create a list of all CONNECT Edition Configuration Variables
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0110464
Training: Running a MicroStation Debug
https://learn.bentley.com/app/Public/ViewLearningPathDetails?lpId=110054
Er is veel om te overwegen bij een migratie.
MicroStation CONNECT Edition is een beetje anders dan voorgaande versies van MicroStation. Er is voor de CAD Manager veel meer functionaliteit om van te profiteren in deze nieuw versie.
Blog link: The CONNECT Configuration
https://communities.bentley.com/other/old_site_member_blogs/bentley_employees/b/tim_hickmans_blog/posts/the-connect-configuration
Blog link: Migrating to MicroStation CONNECT Edition
https://communities.bentley.com/other/old_site_member_blogs/bentley_employees/b/tim_hickmans_blog/posts/migrating-to-microstation-connect-edition
Blog link: Some Changes to MicroStation and it's Configuration
https://communities.bentley.com/other/old_site_member_blogs/bentley_employees/b/tim_hickmans_blog/posts/some-changes-to-microstation-and-it-39-s-configurations
Houd er rekening mee dat het volgende is bedoeld als een overzicht van installatie en configuratie wijzigingen in MicroStation CONNECT Edition, in vergelijking met de verige versies en toekomstige releases.
Meer informative is te vinden in de bijgeleverde Help, onder:
Home > What's New? > New and Changed in MicroStation > Configuration
Het is aanbevolen om een back-up te maken van alle orginele bestanden en alle wijzigingen bij te houden door ze te documenteren (dit maakt het makkelijker om deze wijzigingen terug te draaien mochten er problemen ontstaan)
Blog link: Changes to Configuration Levels
https://communities.bentley.com/products/microstation/b/microstation_blog/posts/configuration-blog-series---changes-to-configuration-levels
Wiki link: Online Help New to CONNECT Edition
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0111520
Training: Configuring the Dataset for MicroStation CONNECT
https://learn.bentley.com/app/VideoPlayer/LinkToIndividualCourse?LearningPathID=109703&CourseId=114788&MediaID=5006718
In de MicroStation CONNECT Edition komt een "Workset" overseen met een 'project' uit de vorige versies, waarbij de WorkSpace fungeert als een bovenliggende groep voor de gerelateerde Worksets.
Binnen een organisatie kan een Workspace bijvoorbeeld worden gebruikt als representative van een klant, met de bijbehorende Worksets als de individuele projecten voor deze klant.
Blog link: Controlling Access to Workspace - Workset Selection
https://communities.bentley.com/products/microstation/b/microstation_blog/posts/controlling-access-to-workspace-workset-selection
Training: Creating Workspaces in MicroStation CONNECT Edition
https://learn.bentley.com/app/VideoPlayer/LinkToIndividualCourse?LearningPathID=109285&CourseId=114461&MediaID=5006603
https://learn.bentley.com/app/VideoPlayer/LinkToIndividualCourse?LearningPathID=109285&CourseId=114462&MediaID=5006604
De MicroStation ribbon interface volgt in het algemeen de Microsoft Office ribbon met enkele verbeteringen.
De ribbon tabs zijn georganiseerd per workflow. Elke workflow heft een aantal tabbladen met daar binnen tools.
De standard workdlows zijn Drawing, Modeling (alleen in een 3D file), Visualization (alleen in 3D), en Task Navigation.
Elke workflow bevat tools die betrekking hebben op een gemeenschappelijke werk omgeving, zoals de Modeling workflow welke voornamelijk 3D modeling tools voor solids, surfaces- en mesh modeling bevat. Op de zelfde manier bevat de Visualization workflow relevante tools voor animatie, rendering en vergelijkbaar werk.
De Task Navigation workflow word aangeboden voor het importeren en weergeven van oude tasks en workflows aangemaakt in vorige versies van MicroStation
Blog link: Customizing the Ribbon Series 1-4
https://communities.bentley.com/products/microstation/b/microstation_blog/posts/customization-blog-series-customizing-the-ribbon---blog-1-of-4
https://communities.bentley.com/products/microstation/b/microstation_blog/posts/customization-blog-series-customizing-the-ribbon---blog-2-of-4
https://communities.bentley.com/products/microstation/b/microstation_blog/posts/customization-blog-series-customizing-the-ribbon---blog-3-of-4
https://communities.bentley.com/products/microstation/b/microstation_blog/posts/customization-blog-series-customizing-the-ribbon---blog-4-of-4
Wiki link: How to Migrate Old Customizations to the Ribbon
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0111439
De CONNECTION Client is de toeganspoort naar Bentley's cloud services, protalen en analyses.
Door aan te melden in de CONNECTION Client kunt u de projecten van uw bedrijf vinden, uw tijden bijhouden, analyses verkennen, software updates downloaden, relevante meldingen ontvangen, en toegang tot andere mogelijkheden als Bentley gebruiker.
Aanmelden bij de CONNECTION Client is een vereiste om deel te nemen aan de CONNECT mogelijkeheden die worden aangeboden via de Bentley desktop applicaties (CONNECT Edition of V8i met CONNECT Services)
Wiki link: User Failed to Login
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0112079
Training: Understanding the CONNECTION Client as a CAD Administrator
https://learn.bentley.com/app/VideoPlayer/LinkToIndividualCourse?LearningPathID=111447&CourseId=121246&MediaID=5013819
CONNECT Licensing is Bentley's nieuwe procedure voor het activeren van producten, verbeteren van de digitale workflow van onze gebruikers en verbetering van onze licentie mogelijkheden met functies als:
Gebruikelijk werd de product activatie geregeld via een Activation Key die een organisatie verspreidde onder zijn gebruikers.
Met CONNECT Licensing, is product activatie geregeld via aanmelding met behulp van de CONNECTION Client, die op ieder workstation met Bentley applicaties geinstalleerd dient te worden.
Dit bied een veliger en beter te beheren systeem omdat het gebruikswaarschuwingen geeft, gebruikers op de hoogte brengt wanneeer ze op het punt staan om boven een, door de beheerder ingestelde, bepaalde gebruikslimiet dreigen te komen
Wiki link: CONNECT Licensing
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0018907
Wiki link: CONNECT Licensing for Administrators - Getting Started
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0019813
Wiki link: Entitlement Management Configuration
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0019143
Wiki link: CONNECT Licensing FAQ
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0019343
Wiki link: Adapter Installation - Silent
Bentley CONNECT Advisor, een zogenoemde in-product hulpmiddel voor toegang tot context relevante informative en leermaterialen.
De Bentley CONNECT Advisor word geinstalleerd met de CONNECT Edition applicaties op basis van MicroStation CONNECT Edition Update 4 of hoger. Het werd in eerste instantie aangeboden als een Technology Preview in Update 4, en werd vanaf Update 5 als volwaardige functionaliteit geleverd.
Updates voor de CONNECT Advisor feuture worden tijdens de kwartaal applicatie updates meegeleverd. Elke afzonderlijke CONNECT Edition heft zijn Eigen CONNECT Advisor functionaliteit, dus hwt is mogelijk om meerdere instanties te laten draaien als er meer dan een applicatie in gebruik is.
Blog link: CONNECT Advisor Learning On Demand Blog
https://communities.bentley.com/other/old_site_member_blogs/peer_blogs/b/marc_thomass_blog/posts/bentley-connect-advisor-learning-on-demand
Wiki link: CONNECT Advisor Wiki
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0112567
Training: CONNECT Advisor
https://learn.bentley.com/app/VideoPlayer/LinkToIndividualCourse?LearningPathID=111447&CourseId=121213&MediaID=5013785
Alle trainings cursussen worden gepresenteerd in leer-trajecten.
Leerpaden (Learning paths) bieden de aanbevolen reeksen van cursussen voor uw producten, oplossingen of rol om uw trainingservaring te optimiliseren.
Deze leerpaden kunnen worden gebruikt om zogenaamde live-trainingen of on-demand trainingen te vinden, cursus-omschrijvingen te bekijken en te registreren.
Training: Getting Started with MicroStation CONNECT Edition
https://learn.bentley.com/app/Public/ViewLearningPathDetails?lpId=109262
Training: MicroStation for AutoCAD Users CONNECT Edition
https://learn.bentley.com/app/Public/ViewLearningPathDetails?lpId=110799
Introductie MicroStation CONNECT Edition voor V8 gebruikers, in het Nederlands
Deze sessie is voor gebruikers van MicroStation (en PowerDraft) V8i die overstappen naar de CONNECT Editie. Het is een introductie maar voldoende om mee te beginnen.
Alleen de belangrijke veranderingen, onderwerpen waar je iets van moet weten, worden hier behandeld.
Ook voor applicaite beheerders is dit een goede start, maar zij moeten zich meer verdiepen in de overgang naar de CONNECT Editie.
Totale duur: 1 uur en 40 minuten.
Link: Introductie MicroStation CONNECT voor V8 gebruikers
