Applikationsnutzung nach Produkt und Version
Mit diesem Bericht erhalten Sie die rechnerbezogene Applikationsnutzung eines Produkts mit den folgenden Arbeitsschritten.
  1. Gehen Sie nach dem Einloggen auf der Hosted- oder Deployed Administrationsseite zum Punkt
    Berichte > Bericht zur höchsten Anzahl von Nutzungen > Applikationsnutzung (Reports > Peak Usage Report > Application Usage)
  2. Legen Sie einen Datumsbereich (Date Range) fest, dieser kann über vorgegebene Auswahl bestimmt werden oder auch benutzerdefiniert z.B. nur einen bestimmten Tag erfassen
  3. Wählen Sie die Applikation (Produkt)
  4. Falls mehrere Standorte vorliegen legen Sie auch den Standort (Site) fest.
  5. Aktivieren Sie die Schaltfläche Bericht ausführen (Run Report)
  6. Der angezeigte Bericht kann in unterschiedlichen Formaten exportiert warden:
    https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0072748
Siehe auch:
Anderssprachige Quellen
