| Product(s): | SELECTserver | ||
| Version(s): | N/A | ||
| Area: | Administration | ||
| Subarea: | Client Access Restrictions | ||
| Original Author: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Diese Support-Lösung zeigt Strategien zur Migration der Benutzer (Clientrechner) zu einer benutzerdefinierte Aktivierungsgruppe und zeigt, wie die unberechtige Nutzung des Hauptaktivierungsschlüssels verhindert werden kann.
Custom Activation Groups sind ein leistungsfähiges Werkzeug für die Verwaltung des Zugangs zu Produktlizenzen, insbesondere für Benutzer mit SELECT Open Access or an Enterprise License Subscription.
Beispielsweise kann ein Administrator eine benutzerdefinierte Aktivierungsgruppe mit einer Teilmenge von Lizenzen erstellen, die für ein Team oder ein Büro gelten.
Alle Clientrechner, die mit der benutzerdefinierten Aktivierungsgruppe konfiguriert sind, haben nur Zugriff auf diese Teilmenge von Lizenzen, sodass alle autorisierten Produkte nach 30 (bzw. 7) Tagen nicht mehr funktionieren.
Darüber hinaus kann die benutzerdefinierte Aktivierungsgruppe jederzeit von einem Administrator deaktiviert oder widerrufen werden, ohne den Hauptaktivierungsschlüssel von Bentley zu beeinflussen.
Um von benutzerdefinierten Aktivierungsgruppen zu profitieren, müssen die Clientrechner so konfiguriert sein, dass sie statt des Hauptaktivierungsschlüssels verwendet werden.
Im folgenden Abschnitt finden Sie Methoden zur Rekonfiguration von Clientrechnern.
Bei kleinen Büros kann der Administrator den Anwendern folgende Anweisungen geben:
http://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/19259.lizenzmanager-offnen-bis-v8i
Für größere Büros oder zur Erzwingung von Lizenzeinstellungen kann ein Administrator die neue benutzerdefinierte Aktivierungsgruppe in einem Gruppenrichtlinienobjekt (GPO) festlegen und auf Clientrechner verteilen.
Weitere Informationen hierzu: news article
Für Büros, die keine Active Directory-Gruppenrichtlinien verwenden, kann stattdessen eine Befehlszeilen-Lizenzierungkonfiguration verwendet werden, das in Bentley-Produkten enthalten ist, um die Clientrechner neu zu konfigurieren.
Folgender batch file enthält hierzu eine änderbare Vorlage.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Benutzer zu zwingen, eine benutzerdefinierte Aktivierungsgruppe anstelle des Hauptaktivierungsschlüssels zu verwenden:
Jeder Benutzer, der noch den Haupt-Aktivierungsschlüssel nutzt wird nun Aktivierungsfehler erhalten wenn er seine Produkte nutzt.
Englisch
