Cómo reservar licencias (Check out) al por mayor desde Gestión de derechos (Entitlement Management)
Para escenarios fuera de línea, sin internet, extendidos más allá del período fuera de línea de los productos (es decir, normalmente siete días), el Servicio de Derecho de Suscripción proporciona la capacidad de reservar o retirar licencias. Los equipos con acceso a Internet pueden reservar una licencia desde la Herramienta de licencias de Bentley. Para los equipos sin acceso a Internet, un administrador puede generar archivos de licencia desde el sitio web de Gestión de derechos desde un equipo conectado a Internet. Hay instrucciones disponibles para generar un archivo de licencia para un solo equipo, pero para varios equipos con el mismo conjunto de licencias reservadas, deben utilizarse las siguientes instrucciones
Generación de archivos de licencia desde Gestión de derechos:
1.Abra el Portal de Servicios de Suscripción. Sólo los usuarios con el rol de co-administrador pueden acceder al Portal.
2. Haga clic en la ficha Gestión de derechos en Recursos. Captura de pantalla de la ficha Gestión de derechos.
  1. En el sitio de Gestión de derechos que aparece, haga clic en el icono de menú de la esquina superior izquierda, haga clic en el icono  situado junto a Obtener reserva de licencia para expandirlo y seleccione Obtención de reserva de licencia masiva
5. En la página de realizar reserva de licencia global, haga clic en el botón verde Nuevo pedido a lo largo del borde derecho.
 6. En la ventana que aparece, haga clic en el botón Elegir archivo para seleccionar un archivo CSV que contenga la dirección de correo electrónico y los nombres de los equipos. Haga clic en el enlace "Descargar una muestra" para obtener un archivo CSV de ejemplo. Una vez seleccionado un archivo CSV, se validará y se mostrará cualquier error. De lo contrario, un mensaje verde confirmará el formato correcto.
7. Introduzca un nombre para el proceso de reserva masiva. Esto aparecerá en la columna Descripción en la página Compras de licencias masivas.
Captura de pantalla del botón Elegir archivo y del campo Descripción
 8. En Seleccionar productos, introduzca el nombre de un producto. Aparecerá un menú desplegable con los productos sugeridos a medida que escriba.
Captura de pantalla del ejemplo de selección de productos
8.Si la licencia cubre productos Secundarios\Subordinados, como Structural Enterprise, se le pedirá que elija productos específicos posteriormente.
Selección de productos estructurales para empresas
Captura de pantalla de la lista de productos de Structural Enterprise
  1. Los productos seleccionados aparecerán con un campo de versión obligatoria que debe ser rellenado con un número de versión de cuatro partes. Como mejor práctica, éstas deben coincidir con las versiones de los productos instalados en las estaciones de trabajo previstas. Estos números de versión se pueden utilizar posteriormente para determinar las versiones del producto para las que se obtuvieron originalmente las licencias de reserva.
  2. De forma predeterminada, el proceso de reserva en forma masiva intentará obtener licencias de reserva durante un año, pero esta fecha se puede ajustar hacia abajo según sea necesario haciendo clic en el icono de calendario.
11.Una vez que se han introducido todos los ajustes, la opción Reserva de licencias masiva o al por mayor se resaltará con un color verde brillante. Haga clic en él para iniciar el proceso de pago.
Captura de pantalla de los campos de la versión del producto
12.La página de Reserva de licencias masiva o al por mayor aparecerá de nuevo, mostrando el nuevo trabajo en la parte superior de la lista. La columna Estado mostrará el progreso del proceso de reserva.
Captura de pantalla del progreso del proceso de reserva
13.Una vez completada, la columna Estado se actualizará y aparecerá un enlace de descarga en la columna Descargar. Haga clic en él para descargar un archivo zip que contiene los archivos de licencia de todos los equipos.
Captura de pantalla del proceso de reserva con éxito con el enlace de descarga
  1. Abra el archivo zip para ver una lista de archivos de licencia. Cada uno está codificado con un nombre de máquina.
Captura de pantalla del contenido del archivo zip de reserva masivo
Importación de un archivo de licencia en el equipo cliente
Transfiera el archivo license.belic generado al ordenador del destinatario. A continuación, importe el archivo de licencia a través de Bentley Licensing Tool.
Articulo original en
Ingles
Vea también
Demo "Administración Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing)"
