Prodotto(i): | Tutti | ||
| Versione(i): | XM e Superiori | ||
| Ambiente: | N/A | ||
| Area: | Licensing; Activation | ||
| Autore Originale : | Bentley Technical Support Group | ||
Questa guida riguarda le versioni di MicroStation che utilizzano come attivazione il SELECTServer, non riguarda quindi le versioni CONNECT Edition che sfruttano l`attivazione tramite CONNECT Licensing.
L`attivazione del software avviene tramite inserimento della Chiave di Attivazione (Activation Key) fornita nel momento dell`acquisto e dalla selezione del Server corretto durante la procedura di installazione.
Il nome del Server e la Chiave di Attivazione vanno inseriti all`interno del “Product Activation Wizard” oppure all`interno del “License Management Tool”.
Ci sono due principali opzioni per attivare il prodotto tramite SELECTserver:
1 - Hosted (ospitato): Le vostre applicazioni si connettono direttamente al SELECTserver, tramite una connessione internet funzionante. Il nome del Server é nello specifico selectserver.bentley.com
2 - Deployed: Con l`approvazione di Bentley é possibile installare un SELECTserver in locale. In questo modo le vostre applicazioni si connettono direttamente al Server installato in locale. Sará poi quest`ultimo a dialogare con il Server di Bentley. Se state usando un Deployed SELECTserver consultate Attivazione del prodotto tramite Deployed Local SELECTserver.
NB: Gli utenti SELECT devono attivare i prodotti solo tramite SELECTserver
Il “Product Activation Wizard” é lo strumento che vi permette di attivare il prodotto una volta installato. Si accede al “Product Activation Wizard” attraverso il License Management Tool presente nella cartella di installazione di MicroStation oppure direttamente da MicroStation da Varie > Gestione Licenze > Tools > Product Activation Wizard.
Una volta aperto il Product Activation Wizard vi si presenteranno queste opzioni:
Selezionare la prima opzione: SELECT subscriber activating against a hosted (Bentley) SELECTserver" is selected.
Una volta selezionato fare click su Next/Continua in basso a destra.
Il nome del Server comparirá cosí nel box “Server Name” per default.
Inserire la Chiave di Attivazione del prodotto nel box apposito “Site Activation Key”. Data la lunghezza della chiave di attivazione, si consiglia di selezionarla e copiarla direttamente all`interno del box. Inoltre assicurarsi non siano presenti spazi prima o dopo la chiave di attivazione.
Una volta completato l`inserimento della chiave di attivazione fare click su continua.
In base alla versione del software installato potrebbe essere richiesto di inserire il paese in cui il software é utilizzato.
License Checkout: Il procedimento di Checkout della licenza é riferito a quegli utenti che necessitano di utilizzare il prodotto offline o che non dispongono di una connessione ad internet.
Se siete connessi ad internet per gran parte del tempo questo procedimento non é dunque necessario.
Altrimenti inserire il vostro indirizzo email, il nome del prodotto e la versione corretta.
Fare dunque click su Next.
