Diferencias entre SewerCAD Stand Alone y AutoCAD
La diferencia entre la versión SewerCAD Stand Alone y las versiones de SewerCAD para MicroStation o AutoCAD radica solamente en la Interfaz de Usuario.
Hay quienes prefieren trabajar dentro de la interfaz CAD de MicroStation o AutoCAD por la familiaridad con la interfaz o para aprovechar las herramientas precisas de dibujo de CAD.  Sin embargo, si usted prefiere trabajar en la versión StandAlone, esta interfaz tiene potentes herramientas que le permiten hacer mucho de lo que normalmente haría usando una interfaz CAD.
La versión SewerCAD Stand-Alone posee una interfaz similar a la de una herramienta CAD en términos de área escalada y herramientas de dibujo de la Red. Desde esta interfaz es posible usar múltiples archivos de CAD (DXF) como imágenes de fondo, lo que es útil para tener las referencias viales, predios, etc de una ciudad. De otra parte, la versión Stand Alone a través de la herramienta ModelBuilder tiene un asistente para convertir líneas y poli-líneas de un archivo CAD en tuberías y construir rápidamente una red a partir de un archivo existente.
Sin importar la interfaz:Stand Alone, MicroStation o AutoCAD, SewerCAD tiene las mismas capacidades de cálculo hidráulico. La gran diferencia es que el programa se integra completamente en la interfaz de usuario de MicroStation (versión compatible aquí)  o AutoCAD (versión compatible aquí) que el PC tenga instalada y hará uso de las herramientas y facilidades de dibujo y ploteo de estos productos CAD. Es decir cuando se abra el software se abrirá MicroStation o AutoCAD y estarán disponibles, junto con las herramientas estándar del programa CAD, unos nuevos menús y barras de herramientas que representan toda la funcionalidad de modelación de SewerCAD.
Tanto en StandAlone como en MicroStation y AutoCAD, usted podrá hacer perfiles de ingeniería y cargar modelos topográficos (Digital Terrain Models).
La interfaz SewerCAD para MicroStation, se incluye sin costo adicional en las versiones SewerCAD/Stand Alone o SewerCAD/AutoCAD. La versión SewerCAD para  AutoCAD tiene un valor mayor y cuando se adquiere el software en esta modalidad, las interfaces Stand-Alone y MicroStation estarán también disponibles en el PC del usuario. Claramente esta última opción requiere que el usuario tenga también una licencia comercial de AutoCAD.
En este video podrá ver uno de los productos OpenFlows en la interfaz AutoCAD y también las siguientes funciones dentro de la versión StandAlone:
- Convertir archivos CAD en elementos de red usando Modelbuilder
- Mostrar archivos CAD como imágenes de fondo en StandAlone
- Exportar la vista en planta y en perfil a formato CAD
www.youtube.com/watch
