Diferencias entre WaterCAD y WaterGEMS
WaterGEMS incluye WaterCAD, por lo que obtendrá todo lo que tiene en WaterCAD y más con WaterGEMS. Los archivos de WaterCAD y WaterGEMS utilizan el mismo formato (*.wtg) para que los archivos guardados en la misma versión se puedan abrir entre ambos productos. La interfaz de usuario es idéntica con la excepción de las herramientas que no están disponibles en WaterCAD.
Hay dos diferencias principales entre WaterCAD y WaterGEMS: Seis módulos adicionales y cuatro plataformas disponibles sólamente en WaterGEMS.
Los siguientes seis módulos están disponibles en WaterGEMS pero no en WaterCAD (no se venden por separado):
1) Pipe Renewal Planner (Planificador de renovación de tuberías)
Herramienta de gestión de activos que clasifica las tuberías según aspectos de rendimiento (capacidad, historial de roturas y segmentos críticos) y, opcionalmente, propiedades de la tubería (material, ubicación, año de instalación, etc.) para elegir qué tuberías son las más críticas para reparar.
2) Darwin Designer
Ingrese restricciones hidráulicas, tamaños de tubería permitidos y costos unitarios y permita que la herramienta Darwin Designer dimensione sus tuberías automática o manualmente. La metodología de algoritmos genéticos evaluará cientos de miles de estrategias de diseño y rehabilitación basadas en cualquiera de estos tres objetivos: minimización de costos, maximización de beneficios o multi-objetivo.
3) Darwin Calibrator
Encuentre valores óptimos para los parámetros a calibrar en su modelo, como: rugosidad de la tubería, demandas, y válvulas parcialmente cerradas, de tal manera que los resultados de su modelo coincidan con los valores reales medidos en su sistema hidráulico. Darwin Calibrator también es capaz de predecir las áreas más probables donde hay fugas en su sistema mediante el empleo de una potente tecnología de optimización de algoritmos genéticos.
4) Darwin Scheduler
Encuentre operaciones de bombeo óptimas para bombas de velocidad fija o variable, optimice sus bombas para reducir la energía utilizada en el sistema y/o reduzca el costo de las operaciones de las bombas en el sistema.
5) Skelebrator
Skelebrator elimina automáticamente la complejidad de la red al mismo tiempo que mantiene la conectividad, la equivalencia hidráulica y reasigna las demandas asignadas a su gusto.
6) SCADAConnect
Conecte fácilmente un número ilimitado de señales SCADA directamente a su modelo para usar en: calibración, usar como condiciones iniciales del modelo, o calcular demandas basadas en caudales medidos en SCADA.
Cuatro plataformas diferentes
WaterGEMS
Incluye la versión StandAlone y también, gratuitamente, la integración con tres plataformas: MicroStation, AutoCAD y ArcGIS.
Con la integración de ArcGIS, WaterGEMS se instala dentro de ArcMap permitiéndole aprovechar las capacidades de ArcGIS. WaterGEMS proporciona integración completa de geodatabase, para que pueda crear, mostrar, editar, ejecutar, mapear y analizar modelos hidráulicos desde un entorno geoespacial. A diferencia de las soluciones de la competencia, WaterGEMS y WaterCAD comparten el mismo tipo de archivo en todos los entornos disponibles (ArcGIS, AutoCAD, Microstation y StandAlone). Esto permite al usuario colaborar fácilmente con contratistas, clientes o colegas, que pueden trabajar con el modelo en su plataforma preferida y enviarlo de vuelta para que usted trabaje en su plataforma preferida. Por ejemplo, podrán trabajar con la plataforma ArcMap y devolverle el modelo, sin importar, convertir o perder información de ninguna manera, y podría trabajar con el modelo en la plataforma StandAlone, Microstation o AutoCAD.
WaterCAD
WaterCAD se puede comprar como una aplicación StandAlone en la que obtiene la versión StandAlone y la capacidad de integración con Microstation. También se puede comprar a un costo mayor WaterCAD para AutoCAD que le permite integrarse con la plataforma de AutoCAD y a su vez obtiene las versiones StandAlone y Microstation.
WaterCAD no se puede integrar con ArcGIS y no tiene la capacidad de usar las seis herramientas mencionadas anteriormente.
