廊道建模工具集由一系列高交互性命令组成,用于创建全新的设计曲面,以模拟新建道路或其他类型的场地构造面。该工具集支持模型创建、编辑修改、数据管理及成果报表输出等完整建模流程。
廊道建模功能能够整合多类土木工程数据。平面线形与纵断面线形通过平纵几何工具绘制生成;现状地形可基于 MicroStation 网格模型或土木地形模型进行定义。路面边缘、路肩、路缘石等平面表达要素可采用二维图形或三维元素形式进行表达。超高与横坡信息可在设计文件中依据相关规范进行定义,也可通过外部数据导入。横断面模板可从单个或多个模板库中调用并参与廊道模型的生成。
廊道建模功能支持与参考文件的组合使用。对于规模较小的项目,可将几何线形、地形模型及廊道数据集中存储于单一文件中;对于规模较大的项目,通常采用分文件管理方式,将几何线形、平面图形、地形模型、超高数据及廊道实体模型分别独立存储。各类文件之间可通过参考关系相互关联,以完整呈现项目整体模型。
在使用廊道建模功能时,设计人员可在二维平面环境或三维视图环境中进行设计操作。采用二维方式进行平面要素绘制时,系统会自动生成并维护对应的三维模型数据。例如,当平面线形首次与纵断面线形建立关联关系时,系统将自动创建默认三维模型(如尚未存在)。由平面线形与纵断面线形组合形成的三维基准线将写入三维模型中;随后布设横断面模板时,模板断面将按照既定规则参与三维廊道模型的生成。
廊道建模过程支持分阶段、由简至繁的建模方式。项目初期,可基于基础几何线形、概略地形模型及单一标准横断面模板建立初步廊道模型,用于方案论证与总体布局分析。随着设计逐步深化,可引入多组定制模板以细化断面结构,设置渐变与过渡段实现不同断面形式之间的平顺衔接,并通过目标别名机制建立多条廊道之间的关联关系。在设计过程中,对几何线形、模板或控制条件的修改将触发廊道模型的重新计算,并反映在三维廊道模型结果中。对于结构相对简单的项目,无需启用全部高级功能即可完成建模;而完整的廊道建模工具集能够覆盖从小型场地工程到复杂市政道路网络的多种应用场景。
