产品: |
ProjectWise Explorer Client |
版本: |
08.11.11.574 |
范围: |
安装 |
报错信息: C:\驱动器上没有足够的空间来解压这个软件包
用户下载了Projectwise客户端安装程序,但在启动可执行文件时,收到错误提示,说没有足够的磁盘空间来解压该软件包。然而,用户有足够的磁盘空间,所以这本不该是个问题。
1. 对于Projectwise客户端的安装程序,您至少需要1.5GB的磁盘空间。
2. 检查您系统的临时目录是否位于一个有足够的可用空间的磁盘上。您可以通过以下步骤查看和更改临时目录的指向位置:进入控制面板,选择系统,点击高级系统设置,然后在环境变量中,在用户变量和系统变量下查找TEMP和TMP。
1. 使用 7-Zip 来解压该软件包,7-Zip是一款免费的解压程序,您可以从互联网上下载。
2. 安装好7-Zip后,右键单击Projectwise客户端安装程序的exe文件,选择7-Zip,然后将文件解压到硬盘上的一个文件夹中。
3. 文件解压完成后,前往您解压文件的文件夹,并运行其中的setup.exe。这应该会弹出一个菜单,供您选择要安装的客户端程序。
有可能Projectwise客户端安装程序包没有完全下载,导致文件损坏。尝试重新下载该安装程序包。
