MicroStation 2025已在2025年7月31日正式发布,MicroStation 2025 为基础设施领域的专业人士配备了强大、智能且自动化的工作流程,能帮助他们更快速、更自信地解决复杂的设计难题。此版本持续推动二维和三维建模及设计流程的变革,提供更卓越的自动化功能、地理空间环境支持以及性能增强。这些改进将为您节省时间、减少错误,并助力您交付更出色的项目。
此版本包括三个关键领域的重大改进:人工智能自动化(Python Assistant)、地理空间上下文,以及性能和其他增强功能。
本次讲座将涵盖以下MS 2025 New Features更新中的部分内容:
• Python 助手:借助AI能帮我们自动写MicroStation Python代码
• 使用Google地图取代Microsoft Bing Map作为背景地图
• 支持垂直坐标系
在“地理坐标系属性”窗口中,可以选择与所选的水平坐标系匹配的垂直坐标系,以确保两个系统之间的无缝集成;
目前仅支持全局垂直坐标系,不支持特定国家或地区的自定义垂直坐标系。
• 单元固定大小 - 应用于 Esri ArcGIS Feature Services
来自Esri ArcGIS Feature Services的点要素如今可借助要素模板中的 “单元固定大小” 功能获益。这能确保单元无论在何种缩放级别下,都能在屏幕上保持一致的大小,从而提升清晰度和用户体验。
• 可连接 3D Tiles (JSON) 点云数据集
此新功能可将丰富的地理空间3D数据无缝集成到您的项目中。
• 点云优化:通过点云优化,渲染效率得到了显著提高。用户将体验到更快的缩放、平移和与点云数据的整体交互。
• 导出IFC功能
MicroStation中的IFC导出功能实现了跨行业技术的开放、标准化的数据共享。导出的IFC中包含参考和项类型(Item Type)。
• RealDWG 2026
MicroStation 2025支持最新版本的Autodesk软件开发工具包(SDK),可提供可靠和准确的DWG/DXF访问。
• 新示例数据集
MicroStation 2025 包含一个全新的示例数据集,该数据集在贴近实际的设计场景中展示了MicroStation所开发的新功能。例如,River Bridge数据集具有地理空间定位,通过与谷歌地图集成,能够提供相关的背景信息。
• 末端网格简化工具(Mesh Extreme Decimation Tool)(Tech Preview)
能够从现有网格元素创建一个新的更平滑的网格元素。
• 参数化建模新增如下两个技术预览功能 (Tech Preview)
等角度约束(技术预览):保持线段之间的角度相等——非常适用于参数化设计。
创建关联阵列(技术预览版):勾选 “关联” 选项后,会在阵列中的父元素与子元素之间建立关联。
