切换Plaxis许可类型 (V21版本及以上)
PLAXIS 2D 和 PLAXIS 3D 是复杂的应用程序,可以使用一个或多个许可证和授权来解锁各种功能模块
当启动 PLAXIS 2D 或 PLAXIS 3D 时,应用程序会显示一个消息对话框,报告在该会话中将使用的许可证/授权。
PLAXIS 2D Licence information
如果需要的任何功能被未在消息框中显示的许可证锁定,或者显示的许可证/授权会解锁不需要的功能,那么可以通过点击“配置许可证”按钮,选择所需的许可证来重新定义PLAXIS将使用的许可证。
PLAXIS 2D Licence configuration
如果在启动时没有出现许可证信息窗口,请启动PLAXIS并开始一个新项目。然后,转到“帮助”菜单并选择“许可证配置...”选项。
License configuration option
也可以在不启动PLAXIS的情况下更改许可证配置,方法是在Windows开始菜单中搜索“许可证配置”一词。请注意,每种配置都与您计算机上安装的PLAXIS版本有关。
有关产品激活的更多信息,请参阅PLAXIS产品激活
请注意,即使不连接到互联网,也可以通过预留许可证来使用PLAXIS。更多详细信息可以在这里找到:预留许可证
请注意,PLAXIS CONNECT Edition V20许可证配置窗口显示以下选项:
