设计标准(ACI 规范)
属性 – 设计标准(ACI 规范):
1. 常规:
标识(Id):设计标准的唯一标识。
名称(Name):设计标准的名称。
设计规范(Design Code):用户选择的设计规范。程序允许用户选择任意设计规范进行设计。
2. 规范参数:
受拉应变限值:程序将钢筋中的最小应变限制在该值。如果用户定义的值小于设计规范建议的值,程序会显示错误信息。不允许提供小于规范规定的值,用户可以提供大于规范规定的值。
3. 保护层厚度:
顶部、底部和侧面钢筋的保护层厚度输入。
4. 纵向钢筋限值(%):
受拉最小值
最小受拉钢筋适用于存在弯矩的位置。提供的钢筋量应为弯矩所需钢筋量与受拉最小值中的较大者,且会设置在基础的每个受拉面(顶部和 / 或底部)。
温度
如果在设计中选中此选项,将在所有位置设置温度钢筋,且会设置在基础的每个面(顶部和底部)。
5. 冲切剪切:
独立基础默认进行此项验算。程序提供跳过此项验算的选项(不推荐)。
6. 单向剪切:
设置抗剪钢筋
注:2024 版本中,这些设置的输入项处于禁用状态。
如果基础的给定深度不足以满足单向剪切验算,且用户选中了此选项,程序会设计带抗剪钢筋的基础。
剪应力验算
对于独立基础,单向剪力是针对基础的整个宽度 / 长度计算的。
7. 侧面钢筋:
侧面钢筋(SFR 或表层钢筋)沿基础周边设置。参考上方基础横截面图中所示的侧面钢筋。侧面钢筋对钢筋用量或横截面设计无影响。根据构造要求,用户可以选择启用或禁用此选项。侧面钢筋的构造基于可用钢筋直径和纵向钢筋的优选间距。
设置侧面钢筋(Provide SFR):
根据构造要求,用户可以选择启用或禁用此要求。
百分比限值(Percentage limit):
基础中应设置的侧面钢筋百分比由用户输入。
有效宽度(Effective width):
基础的有效宽度和深度作为横截面面积,用于计算侧面钢筋的面积。
8. 裂缝宽度
针对用户选择的荷载组合进行受弯裂缝宽度验算。如果对于给定的设计参数和所配钢筋,裂缝宽度验算不通过,程序会要么显示所配钢筋不满足要求,要么增加钢筋用量。
进行验算(Perform check):
根据设计要求,用户可以选择启用或禁用此项验算。
允许裂缝宽度(Allowable crack-width):
设计受弯裂缝宽度应小于允许裂缝宽度限值。
9. 温度裂缝:
初始温度裂缝现象对于大体积构件(如楼板、基础等)很重要。它与混凝土浇筑过程中产生的水化热有关,且不依赖于分析结果。
应对 “初始温度裂缝” 的构造原则很简单,基于两个方向的表层钢筋。钢筋的百分比、直径和间距都很重要。
允许温度裂缝宽度(Allowable thermal cracking):
设计温度裂缝宽度应小于允许温度裂缝宽度限值。
水化峰值温度和季节性温度变化
这两个值的差值用于计算混凝土横截面中的温度裂缝。
10.构造细节:
这些输入项用于抗剪钢筋的构造。如果用户选择设置抗剪钢筋且基础横截面设计需要,程序会设置抗剪钢筋。有两个输入项用于抗剪钢筋的构造,程序会根据这些输入提供抗剪钢筋的直径。
优选抗剪间距(Preferred Shear Spacing):
用户可以选择按优选的抗剪箍筋间距进行构造。根据设计要求,提供的间距会接近该优选间距。如果按优选间距无法满足构造要求,程序会减小间距至最小可用值以满足构造要求。
优选肢数(Preferred no of legs):
程序会遵循用户提供的优选抗剪箍筋肢数。
