OpenBuildings Designer 24.00.00.72更新
OpenBuildings™Designer 24.00.00.72
OpenBuildings Designer 24.00.00.72 简体中文安装包、语言包与英文版以及其他语言版本于近日全球同步发布。此版本包括对七种语言的支持:捷克语、中文(简体)、英语、法语、德语、意大利语和西班牙语。此版本包括对十六个区域数据集的支持:澳大利亚、中国、捷克共和国、丹麦、法国、德国、意大利、ISO19650、中性度量、新西兰、新加坡、西班牙、瑞典、英国和美国(英制和公制)。有关更多信息,请参阅本文。
此版本包含了功能增强和缺陷修复。还包括了MicroStation 2024的更新。请参阅下文以了解产品的一些更新和增强。
GenerativeComponents 2024在安装OBD时可作为配套功能提供。可以在安装OBD时选择是否附带安装。
OpenBuildings Designer 2024的更新和增强:
一般更新:
从OpenBuildings™Designer 2023更名为OpenBuildings®Designer 2024
由于软件名称是软件标识的一个组成部分,将OpenBuildings Designer 2023更名为OpenBuildings Designer 2024后,会导致默认安装目录、注册表项、可执行文件和应用程序的许多方面发生改变。软件名称的修改不会影响或改变产品中已有功能,只是OpenBuildings Designer 2023的更新版本和继任者。OpenBuildings Designer CE、OpenBuildings Designer 2023、OpenBuilders Designer 2024可以在同一台计算机上同时安装。
集成了Microstation 2024,它包括MicroStation CONNECT 2024的更新
安全改进:
此版本还包括最新的OpenBuildings Designer和MicroStation安全改进。详细信息可以参考https://www.bentley.com/trust-center
安装程序更新:
并排安装允许您采用OpenBuildings Designer 2024,而无需升级您当前安装的OpenBuildings Designer CONNECT版或OpenBuildings Designer2023中的项目。
*如果您的计算机上已经安装了OpenBuildings Designer的早期版本,OpenBuildings Designer2024将作为单独的应用程序安装。
可用性和功能增强:
OpenBuildings的可用性和整体用户体验是产品团队的重点。实施了以下可用性改进:
添加了更新的OmniClass和MasterFormat分类系统
更新了EnergyPlus simulation引擎版本至23.2.0
修复了结构工程量电子表格相关缺陷
Ribbon-PopSet切换按钮的改进
改进了参数化单元中'integer'和'text'两种变量的定义
 从产品中删除了电气工具和功能,以增强安全性并简化功能。您仍然可以访问和编辑在以前的OpenBuildings版本的DGN文件中创建的电气元件的DG(数据组)属性。在“建筑系统设计”工作流下的“电气”选项卡中,添加了一个新的“信息”按钮。点击此按钮,信息中心将显示一条信息消息。
通过Connection Client安装:
如果您的计算机上已安装了AECOsim Building Designer或OpenBuildings Designer CONNECT Edition的任何早期版本,则可以从CONNECTION Client下载并安装OpenBuildings Designer2024,同时OpenBuildings Designer2024也会在CONNECTION Client 的更新消息中显示更新提醒。安装OpenBuildings Designer2024时不会替换该产品的任何早期版本,并单独安装到新的安装目录。
获取OpenBuildings Designer 2024:
浏览并登录软件下载https://softwaredownloads.bentley.com/ProductDetails/1934
选择下载下载OpenBuildings Designer 2024 x64版本24.00.07.72
重要的安装要求和注意事项见自述。
