Verlegefläche Bleche und Abkantbleche
Hintergrundinformation
Wie kann man die Verlegefläche von Blechen und Abkantblechen ermitteln?
Erforderliche Schritte
Die Verlegefläche ist in den Blechlisten integriert.
Hier ein Beispiel ein Blech mit der Größe 1x1 Meter, sowie ein zweites gleich groß mit einer Abkantung auch 1x1 Meter.
In den allen Listen"Blechliste" gibt es die Ausgabe der Fläche.
Die Berechnung erfolgt einfache Breite mal Länge sowie Anpassung Einheit.
Das heißt dann aber auch, dass diese Berechnung nur für rechteckige Platten richtig funktioniert.
Eine Alternative wäre noch die Variable Section. Diese steht für den Querschnitt bei Profilen.
Bei Blechen ist das die Draufsicht - würde also für Bleche funktionieren.
Bei Abkantblechen wird leider 0 ausgegeben, kommt also hier nicht in Frage.
