使用ITwin Capture Modeler 对相机进行校准
下面是使用iTwin Capture Modeler 对相机进行校准的快速指南。
【操作步骤】
一. 相机设置
1. 移除光学防抖:关闭相机的光学防抖功能,防止拍摄过程中因防抖导致的图像畸变。
2. 禁用照片自动旋转:关闭照片自动旋转功能,确保所有照片的方向信息真实反映拍摄时的相机方向。
3. 使用自动模式:如果您不熟悉相机操作,可选择自动模式进行拍摄。
4. 固定焦距和图像尺寸:在拍摄过程中保持焦距和图像尺寸不变,因为改变焦距或图像尺寸会导致需要重新校准相机。
二. 照片采集
1. 选择场景:选择一个纹理丰富且几何结构复杂的场景,这样可以为相机校准提供更多的特征点。
2. 全方位拍摄:围绕拍摄对象进行360度全方位拍摄,确保从不同角度获取足够的图像信息。
3. 多角度拍摄:如果已禁用自动旋转模式,需手持相机以不同位置(水平/垂直)拍摄照片,增加数据多样性。
三.  在iTwin Capture Modeler中处理数据集
1. 创建项目并导入照片:在iTwin Capture Modeler中创建一个新项目,并将采集到的照片导入。
2. 选择相机类型:在“照片”选项卡下,选择使用的相机类型(透视/鱼眼)。
3. 提交空中三角测量:使用默认设置提交空中三角测量,让软件自动处理和计算相机参数。
四. 存储相机校准信息到用户数据库
1. 添加到数据库:在区块的“照片”选项卡中,右键点击“照片组”,选择“将相机添加到数据库”。
2. 后续项目使用:在后续使用同一相机的项目中,软件默认使用最新的校准信息。如果未自动应用,也可以从相机数据库中手动选择。
五. 防止软件调整参数
1. 锁定参数:在特定情况下,如果已经存在校准或已从数据库导入,可以在空中三角测量定义设置的光学参数下选择“锁定所有参数”选项,阻止软件调整相机参数。
2. 提交处理:点击提交完成空中三角测量。
