- 打开以下属性对话框之一:
- 数据源属性
- 工作流属性
- 状态属性(仅当从工作流内部打开时)
- 环境属性
- 要配置文件夹安全权限,请选择“文件夹安全”选项卡
- 要配置文档安全权限,请选择“文档安全”选项卡
选项卡顶部的“继承自”字段显示了列表中选择的任何安全项的继承来源,例如,一个分配给具有访问权限的工作流的状态中的用户。继承的项目无法被移除,但其权限可以被更改。如果更改并保存了继承项目的权限,该项目将成为对象的组成部分,并且“继承自”文本将显示为:无(项目自有权限) 。
如果您希望某些用户无法访问某个特定项目,您可以将您希望授予访问权限的用户添加到该项目中,这样,未列出的用户将自动被排除在外,无法访问该项目;或者,您也可以添加您不希望授予访问权限的用户,并为这些用户设置“无访问权限”。
注意:如果在“数据源属性”对话框中的“继承自”列表中未显示任何项目,则所有人都具有访问权限(默认)。
- 点击添加
- 在“选择安全对象”对话框中,将“列表项类型”设置为“用户”“用户组”“访问列表”或“全部”,然后选择您要添加的对象并点击“确定”。
- 回到“属性”对话框的“文件夹安全”或“文档安全”选项卡中,在“名称”列表中选择您刚刚添加的对象,然后根据需要在“权限”列表中开启或关闭该对象的权限。
- 点击确定。
提示:如果您想从“文件夹安全”或“文档安全”选项卡中移除用户,请选择该用户并点击“移除”。
