Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
V8i, Connect, 2023, 2024 |
Umgebung: |
N\A |
Bereich: |
Plotten |
Unterbereich: |
N\A |
Beim Erstellen von Blattmodellen in MicroStation sollte das Druckdialogfeld automatisch mit einem beliebigen Papierformat gefüllt werden, das im Blattmodell selbst definiert ist (d. h. der Name in der Dropdown-Liste „Größe“ unter „Blattlayout anzeigen“). Dieses Problem tritt in der Regel auf, wenn Sie den Systemdruckertreiber (printer.pltcfg) verwenden, der auf benutzerdefinierte Formulargrößen für die verwendete Druckwarteschlange zugreift. Auch wenn Sie das Formular Blattmodell (Papiergröße) und die Namen der Formulare in der Druckwarteschlange aufeinander abgestimmt haben, ist ein weiterer Schritt erforderlich.
Bereich: Bogenmodell, Anleitung
Lösung
Kopieren Sie aus dem Installationsordner von MicroStation die Datei: C:\Programme\Bentley\...\MicroStation\Default\sheetsizes.def an einen Ort, an dem Sie Ihre Organisationsdateien gespeichert haben, z. B. C:\Programme\Bentley\...\Konfiguration\Organisation\Data\ (denken Sie auch daran, die Datei umzubenennen, damit sie Ihren Organisationsnamen wiedergibt).
Bearbeiten Sie die Datei sheetsizes.def (Texteditor) und fügen Sie den/die benutzerdefinierten Formularnamen hinzu.
Stellen Sie sicher, dass die Variable: MS_CUSTOMSHEETSIZEDEF auf den korrekten Speicherort und Namen der Datei „sheetsizes.def“ verweist.
Nach dem Neustart von MicroStation können Sie die neue(n) Blattgröße(n) auswählen.
