在ProjectWise 中双击打开一个 Word 文档,它会在 Microsoft Word 中打开。在不关闭第一个文档的情况下,我返回到 ProjectWise 并双击另一个 Word 文档,我看到它被签出了,但它从未打开。当我关闭 Microsoft Word 时,我打开的两个文档都没有签回,我必须手动签回它们。
1. 确保 ProjectWise 集成已正确安装。打开 Word 文档时,您应该看到 ProjectWise 菜单选项和功能区。
2. 检查是否为 Microsoft Word 创建了用户关联。如果已创建,请将其删除。
3. 检查全局应用程序设置是否正确。您可以从客户端检查这一点,但无法更改它。要从客户端检查,请转到 工具 > 关联 > 程序。将关联视图更改为“全局关联”。在应用程序列表中向下滚动到 Microsoft Word,展开它,然后展开“打开”。它应该显示 Word.Document.PW(后跟 winword.exe 的路径)。
4. 要更改全局关联
5. 有一个 Microsoft Word 设置允许文档在单独的应用程序窗口中打开:
6. 如果以上所有方法都无法解决问题,请尝试以下操作:通过 ProjectWise 打开一个 Word 文档。然后在打开第二个文档时,按住 Shift 键,同时在 ProjectWise 中双击文件。
