目的:
JobStatus -> jobStatusExportDataFileUrl -> exportDataFileUrl具有以下任一角色的用户可以访问该报告:
保存您的身份验证密钥
1. 进入 订阅分析报表
2. Click on 数据导出
3. 点击右上角的齿轮图标。
4. “管理密钥”对话框将会打开。保存两个身份验证密钥。
输入任务设置
一旦您已经获取了至少一个授权密钥,您就可以生成脚本了。
1. 在之前的屏幕(数据导出)上,点击右上角的“创建新的导出任务”。
2.这将打开“创建新的导出任务”窗口。选择导出类型,输入您的任务名称和日期范围。日期范围最多为一年。
3. 点击“下载脚本”。这将允许您将一个PowerShell脚本(扩展名为.ps1)下载到您的计算机上。请确保将其保存到一个非写保护的目录中。该脚本将根据您输入的特定任务设置进行定制。
编辑脚本设置
本节描述了您必须更改的设置,以便能够运行可脚本化导出。
1. 右键点击您下载的脚本并选择“属性”。
2. 在“常规”选项卡的底部,在“安全”部分,可能会有一个警告,提示该文件来自另一台计算机。如果存在此警告,请勾选“解除锁定”框,然后点击“确定”。
3. 右键点击该文件并选择“编辑”。默认情况下,这将使用 Windows PowerShell ISE 打开.
4. 在文件中放置一个您的授权密钥。这在第18行的$AuthorizationKey参数中。将"$$FeedMeAPIKey$$"的值替换为您的授权密钥。直接在上面的第17行显示了正确的格式。
5. 默认情况下,数据导出文件将被保存到与该脚本相同的目录中。如果您希望将其保存到不同的目录,只需更新第46行的$DownloadLocalDataExportJobFilePath参数。直接在上面的第45行显示了正确的格式。
6. 保存文件。脚本已准备好运行。
此时,您可以测试脚本而无需安排它运行。为此,只需点击工具栏上的绿色“运行脚本”按钮。
使用任务计划程序进行调度
1. 在您的计算机上打开任务计划程序。
2.从窗口右侧的“操作”菜单中,选择“创建基本任务...”。这将启动“创建基本任务向导”。
3. 创建基本任务 - 输入名称和描述
4. 触发器 - 选择任务的频率。例如,每日、每周,并指定一个时间。请注意,您的计算机必须处于开机状态,任务才能运行。
5. 操作 - 选择“启动程序”
6. 启动程序 - 程序/脚本 - 输入PowerShell程序。这不是您下载的脚本。PowerShell的默认路径是"C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe"(不含引号)。
7.启动程序 - 添加参数 - 输入从数据导出下载的脚本的位置。格式为"-File <FileName>"(不含引号)。例如,如果文件位于您的桌面上,文件名为“Sample_Job_LastSevenDays.ps1”,那么您应在参数字段中输入"-File C:\Users\Path\Desktop\Sample_Job_LastSevenDays.ps1"。
8. 完成 - 检查您的选择,然后点击“完成”。您的任务现在已经安排好了。
用量日期
大多数报告都有某种类型的“使用日期”(UsageDate)列。当在纯文本工具(如记事本)中查看CSV文件时,该列将以YYYY-MM-DD格式显示。
根据您的默认Excel设置,如果您在Excel中打开CSV文件,可能需要更改该列的格式。
