Produkt(e):
MicroStation
Version(en):
CONNECT, 2023, 2024
Umgebung:
N/A
Bereich:
Austausch
Unterbereich:
STEP
Problembeschreibung
Beim Export nach STEP erscheint folgende Fehlermeldung und bricht den Export ab oder das Export-Ergebnis ist unvollständig:
"Fehler beim Exportieren der STEP-Datei. Vielleicht können Sie die SWA ändern und erneut versuchen, die Datei zu exportieren."
Schritte zur Problembehebung
- Prüfen Sie die Arbeitseinheiten der DGN, hier insbesondere die Auflösung in den erweiterten Einstellungen der Arbeitseinheiten. Letztere sind im Dialog Zeichnungsdatei-Einstellungen im Pulldownmenü Einstellungen zu finden. Es hat sich gezeigt, dass eine Auflösung von 1000/Millimeter und der Bereich für Volumenelemente mit möglichst kleinen Werte für die Kilometer die besten Ergebnisse erzielt, z.B. 0.1 Kilometer. Das Ändern der Auflösung bewirkt eine Re-Skalierung des Modells, so dass es wieder angepasst werden muss. Das Ändern des Bereiches für Volumenelemente hat jedoch keinen Einfluss hierauf. Sehen Sie hierzu auch https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034406.
- Wichtig ist auch die Lage des Modells. Es sollte möglichst dicht am Nullpunkt liegen, bzw. der Nullpunkt in der Mitte des Modells.
- Das Modell muss nach Möglichkeit in den Volumenbereich passen. Wie dies zu prüfen ist, wird unter o.g. Link beschrieben, Stichwort DGNCUBE. Hiermit kann auch Punkt 2. gut getestet werden. Evtl. muss der Bereich für Volumenelemente entsprechend angepasst werden.
Sehen Sie auch
STEP-Export unvollständig
Genauigkeit der Volumenelemente
Andersprachige Quellen
X
