如何创建罐体中的线圈管道
问题描述:
在AutoPIPE中如何创建如下图所示的管道?
g 200 200 SPACES 10 SPACES 1 800 2000
解决方案:
根据图示,我们可以知道线圈半径,在确定管道特性(直径、壁厚、材质等)之后,即可按照如下步骤进行绘制。
1.点击插入一个“固定点”
2.点击插入弯头命令,在弹出的面板中输入"半径"=1801,"Dy=50","Dz=-3602"点击确定,生成A00点到A01的管段。
管 点 苣 点 添 加 位 舌 苣 点 前 ] 苣 点 名 称 头 类 型 囗 1 E 囗 半 径 1 8 囗 1 从 该 苣 点 偏 移 旧 源 点 ] : 用 臠 柱 坐 标 「 一 偏 移 用 × 0110 0110 DY 0110 DZ 偏 移 应 用 到 之 后 的 所 有 苣 点 苣 线 訕 标 识 符 1 囗 囗 S T D 柔 性 系 訕 位 于 头 白 分 比 Automatic 0110 到 一 里 直 ] 圳
3.再次点击插入“弯头”命令,在弹出的面板中输入"半径"=1801,"Dy=50","Dx=3602"点击确认,生成A01到A02的管段。
4再次点击插入“弯头”命令,在弹出的面板中输入"半径"=1801,"Dy=50","Dz=-3602"点击确认,生成A02到A03的管段。
5再次点击插入“弯头”命令,在弹出的面板中输入"半径"=1801,"Dy=50","Dx=-3602"点击确认,生成A03到A04的管段。这时已经生成一圈起终管点高差为200的管道:
A02 A05 A01 A03 A00
6.重复步骤3、4、5、2,创建任意线圈的数量。
1 Review Component Data mm mm A 80.000 3W02 - 3S A 一 3W02 - 00 SO · 00 一 3W02 · 00 80.000 3W02 - 35 A 3W02 - 00 3W02 · 00 山 00 · 00 一 3W02 · 00 80.000 3W02 - 35 A 3W02 · 00 3W02 · 00 1m0 - 00 80.000 3W02 - 35 A 一 3W02 - 00 2 00 · 00 80.000 3W02 - 35 A 一 3W02 - 00 2m0 - 00 一 3W02 - 00 80.000 3W02 - 35 A 3W02 - 00 3W02 · 00 300 · 00 一 3W02 · 00 80.000 3W02 - 35 A 3W02 · 00 3W02 · 00 3m0 · 00 80.000 3W02 - 35 A 一 3W02 - 00 400 · 00 80.000 3W02 - 35 A 一 3W02 - 00 4m0 · 00 一 3W02 · 00 80.000 3W02 - 35 A 3W02 - 00 3W02 · 00 s00 - 00 一 3W02 · 00 80.000 3W02 - 35 A 3W02 · 00 3W02 · 00 SSO - 00 80.000 3W02 - 35 A 一 3W02 - 00 W00 · 00 A37 , 80.000 3W02 - 35 A 一 3W02 - 00 ESO · 00 一 3W02 · 00 80.000 3W02 - 35 A 3W02 - 00 3W02 · 00 700 · 00 一 3W02 · 00 A33 · 80.000 3W02 - 35 A 3W02 · 00 3W02 · 00 7m0 - 00 80.000 3W02 - 35 A 一 3W02 - 00 8 0 0 · 0 0 80.000 3W02 - 35 A 一 3W02 - 00 ESO · 00 一 3W02 · 00 80.000 3W02 - 35 A 3W02 - 00 3W02 · 00 300 · 00 一 3W02 · 00 80.000 3W02 - 35 A 3W02 · 00 3W02 · 00 3m0 - 00 A17 · 80.000 3W02 - 35 A 一 3W02 - 00 1000 · 00 80.000 3W02 - 35 A 一 3W02 - 00 10m0 · 00 一 3W02 · 00 A13 · 80.000 3W02 - 35 A 3W02 - 00 3W02 - 00 1100 · 00 一 3W02 · 00 80.000 3W02 - 35 A 3W02 - 00 3W02 - 00 11m0 - 00 80.000 3W02 - 35 A 一 3W02 - 00 1200 · 00 80.000 3W02 - 35 A 一 3W02 - 00 12m0 · 00 一 3W02 · 00 80.000 3W02 - 35 A 3W02 - 00 3W02 · 00 1300 · 00 一 3W02 - 00 80.000 3W02 - 35 A 3W02 - 00 3W02 - 00 13m0 · 00 80.000 3W02 - 35 A 一 3W02 - 00 1400 · 00 80.000 3W02 - 35 A 一 3W02 - 00 14m0 · 00 一 3W02 · 00 80.000 3W02 - 35 A 3W02 - 00 3W02 - 00 1s00 · 00 一 3W02 · 00 80.000 3W02 - 35 A 3W02 - 00 3W02 - 00 ISSO - 00 80.000 3W02 - 35 A 一 3W02 - 00 1W00 · 00 80.000 3W02 - 35 A 一 3W02 - 00 I€SO - 00 一 3W02 - 00 80.000 3W02 - 35 A 3W02 - 00 3W02 - 00 1100 · 00 一 3W02 · 00 A12 80.000 3W02 - 35 A 3W02 - 00 3W02 - 00 11m0 - 00 80.000 3W02 - 35 A 一 3W02 - 00 1e00 · 00 80.000 3W02 - 35 A 一 3W02 - 00 18SO · 00 一 3W02 · 00 80.000 3W02 - 35 A 3W02 - 00 3W02 · 00 1300 · 00 一 3W02 - 00 80.000 3W02 - 35 A 3W02 - 00 3W02 - 00 13m0 · 00 80.000 3W02 - 35 A 一 3W02 - 00 2000 · 00 80.000 3W02 - 3S A Z 13W02 - 00 20m0 · 00 一 3W02 · 00 A 100 - 00 一 山 00 - 00 20m0 · 00 一 3102 . 00 IA Pres'Temp!PipelD Pipe Properties Segment Point Anchor!NOdeLlnk Bend Section ID
翻译英文原贴:AutoPIPE - 01g. Model a Coil of a Tank in Autopipe? - Communities
