新機能と改善点
AutoPIPE 2024は年次リリースで、セキュリティ、重要な修正、および改善のために随時行われるマイナーリリースにより更新されます。リリースとタイムラインの詳細は次のとおりです。
AutoPIPE 2024(v24.00.02.243:2025-01)
- 配管コード
- ASME NB Nuclear 2023 - Class 1 Componentsが追加されました。このエディションのASME NB Nuclearでは、最新の材質ライブラリASME2023で使用できるようになった材質のプロパティが改訂されました。
- ASME NCD Nuclear 2023 - Class 2 & 3 Componentsが追加されました。このエディションのASME NCD Nuclearでは、最新の材質ライブラリASME2023で使用できるようになった材質のプロパティが改訂されました。
- ASME B31Jの2023エディションが追加されました。このエディションでは、多数の応力集中係数およびたわみ係数が更新されます。一般的な注記と構成要素固有の注記も更新されます。
- モデリング
- AutoPIPEモデルをテンプレートとして保存し、新しいモデルの定義に使用できるようになりました。テンプレートには、配管特性、荷重、およびその他のモデル関連情報を保存できます。
- レポート
- 入力モデルリストレポートで、モデル内の選択した点のみをレポートする制限が可能になりました。以前は、このオプションは出力レポートでのみ機能しました。
- インポート/エクスポート
- MS AccessベースのMDBファイルの読み書きをSQLiteに置き換えました。
- 解析
- AutoPIPE熱過渡解析モジュールで、負のデルタT2値がレポートされるようになりました。これらは以前は0にリセットされていました。
- セキュリティリリースノート
- セキュリティの脆弱性(CVE-2024-43485)を解消するために、OidcAuthenticationパッケージを更新しました。
要件
製品のバージョン
製品 |
AutoPIPE |
バージョン |
v24.00.02.243 |
言語 |
日本語 |
含まれるアプリケーションのバージョン
PCFトランスレータ |
v1.4.2.243 |
PDSトランスレータ |
v6.0.0.28 |
ADLPipeトランスレータ |
v1.0.0.35 |
ME101トランスレータ |
v1.0.0.14 |
iTwin Analytical Synchronizer |
v23.01.08.037 |
インストールの要件
製品をインストールするにはDVDドライブまたはインターネットへのアクセス手段が必要となります。インストールに必要な最小のシステム構成は次のとおりです。
オペレーティングシステム |
Microsoft Windows 10 x64 Professional以降 Microsoft Windows 11 x64 Professional以降 |
.NET Framework |
4.8.1 |
インストーラを使用して製品をインストールすると、必要なコンポーネントが自動的にインストールされます。要件は次のとおりです。
- Microsoft® .NET Framework 4.8.1
- Microsoft® Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)
- Microsoft® Accessデータベースエンジン2016 (x64)
- CONNECTION Client - 24.1.0.23
注意: AutoPIPEでは、ダイアログおよびレポートで次のフォントが使用されます。これらのフォントは、Microsft Windowsにプリインストールされています。これらのフォントのいずれかが欠落している場合、ダイアログおよびレポートのテキストが通常よりも小さくまたは大きく表示されることがあります。欠落しているフォントをインストールするには、Microsoft Windowsを修復または再インストールしてください。
- Arial
- Calibri
- Consolas
- Courier New
- Georgia
- Microsoft Sans Serif
- MS Sans Serif
- Segoe UI
- Times New Roman
最小システム要件
AutoPIPEの実行用に推奨されるPCの最小システム要件は次のとおりです。
メモリ |
8 GB推奨。ほとんどの場合、メモリのサイズが大きいほどパフォーマンスは向上します。その効果は、扱うモデルの規模が大きいほど顕著になります。 |
ストレージ |
4 GB以上の空きディスク容量(復元ポイント用の容量が別に必要です) |
グラフィックカード |
業界基準のOpenGL 3Dグラフィックをサポートした任意のビデオカード |
ProjectWise |
ProjectWise Server 10.00.03.299 with ProjectWise Explorer 10.00.03.453 ProjectWise Server 8.11.11 with ProjectWise Explorer 8.11.11
注意: ProjectWise ServerとProjectWise Explorerは、BentleyのProjectWiseを使用してプロジェクトドキュメントを管理する場合にのみ必要です。 |
OpenPlant Isometrics Manager |
CONNECT Edition Update 11 - 10.11.01.136
注意: ユーザーは、OpenPlant Isometrics Manager(OPIM)を使用してAutoPIPEによって生成された応力アイソメトリック図をレビューできます。AutoPIPE内から開く場合は、OPIMの使用資格は不要です。OPIMの使用資格がないままOPIMを直接使用すると、使用が記録されて課金対象と見なされる可能性があります。詳細については、ここをクリックしてください。 |
ワードプロセッサ、スプレッドシート、およびAccessデータベース |
64ビット版Microsoft® Office |
ダウンロード、インストール、およびライセンス
AutoPIPEのダウンロード、インストール、およびライセンスの詳細については、こちらのナレッジベース記事を参照してください。
ライセンス処理を完了するには、サイト管理者から適切な権限が割り当てられている必要があります。まだ権限が割り当てられていない場合は、サイト管理者に問い合わせてください。
Bentleyアカウントへのログインに問題が発生した場合は、Bentleyのライセンス部門まで電話1-800-BENTLEY(1-800-236-8539)でご連絡ください。米国外から電話する場合の番号は、+1 610-458-5000です。
ネットワークに関する考慮事項 - ネットワークドライブは、データファイル用にのみサポートされます。
- AutoPIPEソフトウェアはローカルコンピュータにインストールする必要があります。
- AutoPIPEデータファイルを開いて編集するには、完全な読み取り/書き込みアクセス権が必要です。
ドキュメント
プログラムヘルプ: 詳細なフィーチャ情報については、「ヘルプ」コマンドを選択するか、アプリケーションダイアログの「ヘルプ」ボタンをクリックすることで、AutoPIPE内から直接呼び出すことができます。プログラムヘルプで疑問点への回答を検索してください。メインのプログラムヘルプファイル(autopipe.chm)の"補足ドキュメント"フォルダ("Bentley AutoPIPE" > "補足ドキュメント")に、補足ハウツー、演習、およびリファレンス情報がPDFフォーマットのドキュメントとして提供されています。
チュートリアル:AutoPIPEのヘルプメニューには、AdobeのPDFフォーマットのチュートリアルが含まれています。Adobe Acrobat Readerの情報および無料ダウンロードの方法については、http://www.adobe.com/にアクセスしてください。
Adobe Acrobat Readerの最新バージョンを入手することを強くお勧めします。
配管コード
AutoPIPE Standardエディションの配管コード
配管コード |
説明 |
B31.1 Power |
電力配管 |
B31.3 Process Piping |
プロセス配管 |
B31.4 Liquid Trans. |
炭化水素、LPガス、無水アンモニア、アルコール類用の液化輸送配管 |
B31.8 Gas Trans. & Dist. |
ガス輸送用配管 |
EN 13480 |
ヨーロッパ配管コード、工業用金属配管 |
General |
General配管コード |
ASME B31J |
応力集中係数、フレキシビリティ係数、およびB31配管解析で使用される長期応力係数 |
AutoPIPE Advancedエディションで利用可能な追加コード
AutoPIPE Advancedでは、AutoPIPE Standardで利用可能な全コードに加えて、次のコードを利用できます。
配管コード |
説明 |
CSA-Z662 |
カナダ規格協会、石油およびガス配管系 |
CSA-Z662 Offshore |
カナダ規格協会、海洋鋼製配管 |
BS 806 |
陸用ボイラーおよび関連の鉄製配管設置の設計と構造 |
BS 7159 |
プラント/サイト別の強化プラスチック(GRP)配管システム |
SPC-2 |
スウェーデン配管規格、方式2 |
TBK5-6 |
配管通則、ノルウェー圧力容器委員会 |
STOOMWEZEN |
圧力容器に対するオランダ配管規則D1101 |
DNV Offshore |
Det Norske Veritas、海底パイプライン規則 |
MITI 501 3-1980 |
MITI 501クラスIII配管コード |
KHK |
KHK E 012配管コード、耐震レベル1または2(レベル2はKHK-2アドオンライセンスが別途必要) |
RCC-M |
フランスの電力産業用配管コード |
SNCT |
フランスの加工産業用配管コード |
SNIP Russian 2.05.06-85 Oil & Gas |
ロシアSNIP石油およびガス配管コード |
ISO 14692 |
石油および天然ガス産業 - ガラス強化プラスティック(GRP)配管 |
B31.4 Offshore |
Offshore液移送配管システム |
B31.8 Offshore |
Offshoreガス移送配管 |
B31.12 Hydrogen Industrial Piping |
ASME B31.12 Hydrogen Pipelines(Section IP) |
B31.12 Hydrogen Pipelines |
ASME B31.12 Hydrogen Pipelines(Section PL) |
ASME NM-2 |
ASME繊維強化熱硬化樹脂配管システム |
AutoPIPE Nuclearエディションで利用可能な追加コード
AutoPIPE Nuclearでは、AutoPIPE StandardおよびAutoPIPE Advancedで利用可能な全コードに加えて、次のコードを利用できます。
配管コード |
説明 |
ASME NB Nuclear |
ボイラーと圧力容器コード、原子力発電所建設用構成部品規則: 分類1、細則NB、クラス1構成部品 |
ASME NC Nuclear |
ボイラーと圧力容器コード、原子力発電所建設用構成部品規則: 分類1、細則NC、クラス2構成部品 |
ASME ND Nuclear |
ボイラーと圧力容器コード、原子力発電所建設用構成部品規則: 分類1、細則ND、クラス3構成部品 |
ASME NCD Nuclear |
ボイラーと圧力容器コード、原子力発電所建設用構成部品規則: 分類1、細則NCD、クラス2およびクラス3構成部品 |
JSME PPC Nuclear |
JSME S NC1: 発電用原子力設備規格 - 設計・建設規格、クラス2配管 |
Error History
- Defect 1437177: ASME Flange Analysis: Incorrect dimensions in Flange Dimensions Library may lead to unconservative stress results
The Flange Dimensions Library contains incorrect flange and gasket dimensions. Stresses calculated using the incorrect dimensions will be lower than those calculated using the correct dimensions, leading to unconservative results.
- Defect 1509478: Flange Analysis: Incorrect DIN and JIS flange dimensions may lead to unconservative stress results for Non-QA codes
The Flange Dimensions Library contains incorrect dimensions for DIN and JIS flanges. Stresses calculated using the incorrect dimensions will be lower than those calculated using the correct dimensions, leading to unconservative results.
- Defect 1511714: ASME NM2: Axial stress produced by the axial force may be incorrectly added to longitudinal pressure stress
ASME NM-2 longitudinal stress calculations require adding the stress due to axial force to the longitudinal pressure stress. The axial stress produced by the axial force in the pipe gets added or subtracted to longitudinal pressure stress depending on whether the axial force is tensile or compressive. When calculating longitudinal stress, program incorrectly subtracts axial stress due to tensile force from the longitudinal pressure stress. This results in reporting a lower longitudinal stress than the correct longitudinal stress leading to unconservative results.
- Defect 1488126: Incorrect Forces and Moments results for SAM cases for models with B31J enabled
AutoPIPE may incorrectly apply B31J tee flexibilities to the solution when performing Seismic Anchor Movement analysis for models with B31J enabled. This applies to all SAM cases except SAM case 1, which is calculated correctly. Note that AutoPIPE currently does not support ASME B31J flexibilities for SAM analysis . Incorrectly applying B31J tee flexibilities partially for SAM analysis may result in reporting a lower Forces and Moments for impacted SAM cases, leading to unconservative stress results.
- Defect 1536259: Changing support type from spring or constant force to another support using the input grid may not ignore cold load
AutoPIPE allows designers the ability to cold- or pre-load springs or constant force support as a load applied to the pipe prior to the start of operating cycle. This is done by selecting either "Spring" or "Constant" as the support type, marking the support as designed, and entering the cold load force. When changing this designed support to either inclined, vstop, rotation, or tie/link via the input grid, AutoPIPE analysis will continue to apply this cold load on the pipe without user knowledge. These supports do not normally allow for cold loading.
- Defect 1537139: API 610 Pumps: Vertical non-in-line pumps may pass despite nozzle loads exceeding the allowable loads
The API 610 standard, Annex F section F.2, states that vertical in-line pumps can be subjected to nozzle loads that are more than double the allowable values if these loads do not cause a principal stress greater than 41 N/mm2 (5950 psi). This criterion is only applicable on vertical in-line pumps, but the program applies it to all vertical pumps leading to incorrect pump designs being falsely reported as passed and excessive nozzle loads being overlooked.
- Defect 1411698: OPIM Interop: Stress Isometrics (DWG/DXF/2D-DGN) not generated for latest version of OPIM v10.11.01.136
AutoPIPE v24.0 and v23.0 are unable to generate DWG/DXF/2d DGN stress isometric files (via File > Isometric > Save Stress Isometric) when OPIM v10.11.01.136 is installed.
- Defect 1538817: Security Vulnerability (CVE-2024-43485): Update OidcAuthentication
The OidcAuthentication module is updated to latest version to resolve the CVE-2024-43485.
著作権
TRADEMARK NOTICE
Bentley, the "B" logo, AutoPIPE, MicroStation, ProjectWise, SELECT, and MDL are either registered or unregistered trademarks or service marks of Bentley Systems, Incorporated, or one of its direct or indirect wholly-owned subsidiaries. Other brands and product names are trademarks of their respective owners.
COPYRIGHT NOTICE
© 2024, Bentley Systems, Incorporated. All Rights Reserved.
Including software, file formats, and audiovisual displays; may only be used pursuant to applicable software license agreement; contains confidential and proprietary information of Bentley Systems, Incorporated and/or third parties which is protected by copyright and trade secret law and may not be provided or otherwise made available without proper authorization.
Complete copyright information can be found in the product by choosing Help > About.
For reference, a copy of the End User License Agreement named "EULA.pdf" is included in the product installation folder.
Corporate Headquarters
Bentley Systems, Incorporated 685 Stockton Drive Exton, PA 19341, United States 1-800-BENTLEY (1 800 236 8539) Outside the United States +1 610 458 5000
Bentley EMEA
Bentley Systems International Limited Charlemont Exchange 5th Floor, Charlemont Street Dublin 2, D02VN88, Ireland 1800 948 368 +353 1 436 4600
Bentley Asia
Bentley Systems (Beijing) Co., Ltd. Unit 1402-06, Tower 1 China Central Place Beijing 100025, China 400 842 7516 +86 10 5929 7000
